 | MuM Steelwork , eine App
Thema: Mehrere Compass Umgebungen auf einem Server (1189 mal gelesen)
Schröther Mitglied Selbständig Holztechniker
 Beiträge: 182 Registriert: 13.01.2002 Windows 7 Inventor 2011 ACAD 2011 PSP-easy
erstellt am: 27. Jan. 2008 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo möchte gerne Compass easy (Datenbank) mehrfach auf einem Server haben. Firma A ist ein Compass mit Datenbank und Verzeichniss Firma B ist ein Compass mit Datenbank und Verzeichniss Stelle mir vor dass das so gehen müsste. Die Compass Datenbank kann ich ja einfach unter einem anderen Namen in dei SQL reinkopieren. Das Compass Server und Datenverzeichniss kopieren und Umbenennen. Reicht es in der Compass.ini alle Pfade des Server und Datenverzeichniss auf den neuen umzuändern sowie den Namen der Datenbank im sql (Kennwort kann ja gleich sein) Kann ich dann auf dem Arbeitsplatz Rechner einen weiteren clint installieren, so dass ich dort entscheiden kann welche compass umgebung ich gerne starten möchte?
danke im voraus ------------------ Marcus  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.handzik@handzik.de Mitglied Kaufmann
 Beiträge: 35 Registriert: 15.08.2002 Compass Inventor Elysium
erstellt am: 27. Jan. 2008 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schröther
Hallo Marcus! Klar geht ! am Client den Parameter -DPRGPATH="Pfad zur Compas.INI" angeben. z.b. "C:\..\Compass.exe" -pro -DUSERID="Administrator" -DPRGPATH="\\serv\Productstream_Compass_5_Server" Viel Erfolg Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HartmutA Mitglied
 Beiträge: 51 Registriert: 27.06.2007 PSP 5/2008/2009/2010 Easy/Pro; SQL2000/2005; AIP 11/2008/2009/2010
erstellt am: 28. Jan. 2008 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schröther
d.h. Du solltest keinen weiteren Client installieren. Die Versionen sollten schon identisch sein (incl. dem SP). Wenn Du zwischen 5 und 2008 wechseln willst, müssen vorher div dll's neu registriert werden. Wenn Du zwischen 2008 und 2008 mit Sp1 wechseln willst, musst du den Client jeweils neu installieren (denke ich). Wenn es die gleiche Version ist, geht das wie oben beschrieben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Motzi Mitglied Anwendungsprogrammierer
 Beiträge: 298 Registriert: 16.06.2002 COMPASS Liebhaber, auch wenn es PSP heisst COMPASS Entwickler. 5x Windows 2003 Server, SQL 2005 AIP2009, SolidWorks 2009, EPLAN P8, Cadenas, Autodesk Productstream Professional 2009 pro, inforCOM 7.1 (ERP) d.3 DMS System
erstellt am: 28. Jan. 2008 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schröther
Hallo Hartmut, bei unterschiedlichen Compass Versionen müssen die DLLs der Clients entsprechend umregistriert werden. Hier gibt es entsprechende Batch Routinen die in entsprechenden Compass Schulungen mal erarbeitet wurden. Ist allerdings schon ein Weilchen her. ------------------ Gruß Motzi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HartmutA Mitglied
erstellt am: 29. Jan. 2008 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schröther
Hallo Motzi, ich glaube, ich habe das sogar mal in irgendeinem Handbuch entdeckt. Aber das geht anscheinend nur, wenn Compass bzw. PSP schon auf dem PC installiert wurde. Auf einem "frischen" PC habe ich den Client noch nicht zum Laufen bekommen, ohne das Client-Setup aufzurufen. Da geistert wohl noch irgendwo ausserhalb des BIN-Ordners eine dll rum. Hast Du das mal geschafft? Gruß Hartmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
