  Autodesk Productstream Professional
  Filterfehler - neue konstruktionsdokumente zeigt immer alle Konstruktionsdokumente
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Filterfehler - neue konstruktionsdokumente zeigt immer alle Konstruktionsdokumente (652 mal gelesen)
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
PSP PRO 2008 - PSP 2011, PDSU 2015, IE8-11, MSOffice2007-2013
erstellt am: 17. Jan. 2008 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Seit einigen Tagen (natürlich fast zeitgleich mit der Installation des SP1 für PSP Pro 2008) werden in allen Konstruktionsordnern immer alle Konstruktionsdokumente angezeigt.
Sowohl bei den öffentlichen Ordnern, als auch im Bereich "meine Ordner"
So auch bei "neue Konstruktionsdokumente" im Öffentlichen Ordner oder bei
"Eigene aktive Konstruktionsdokumente" in "Meine Ordner"
Die Filter am Ordner wurden aber nicht geändert und scheinen auch in Ordnung zu sein (siehe Bild).
In der Konfiguration hatte ich in den letzten Tagen nur die Reservierung aktiviert via AutoSharedMode, aber nach Nichtgefallen wieder auf den Standardwert zurückgesetzt.
Was könnte ich versehentlich verstellt haben?
Wie kann ich notfalls eine Standardkonfiguration wiederherstellen ("Standard-Ordnerstruktur erstellen" bringt keine Verbesserung).
Sichten auf Bürodokumente, Artikel u.a.  funktionieren wie vorgesehen.
Für einen guten Tipp wäre ich echt dankbar.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
FERODO
Software Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von FERODO an!   Senden Sie eine Private Message an FERODO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FERODO
erstellt am: 20. Jan. 2008 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Huebner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ich würde mal probieren ein Profil eines Benutzers zu löschen.
Dann mit den Benutzer anmelden dann bekommt er wieder ein
neues Profil!
Vielleicht hilft das?
MFG
Ferodo
Geht nicht gibts nicht!
WolfgangE
Sehen Sie sich das Profil von WolfgangE an!   Senden Sie eine Private Message an WolfgangE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WolfgangE
erstellt am: 20. Jan. 2008 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Huebner 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Udo,
wenn Filterkriterien in den Ordnern tatsächlich noch richtig eingetragen sind dann kann's eigentlich nur an der Konfiguration der GUIViews liegen.
Sieh dir in der Konfiguration den GUIView List_EngineeringDocument an, also die Liste für die Konstruktionsdokumente. Was ist dort beim Attribut DBWhere eingetragen?
Für gewöhnlich steht dort #DBWHERE, dadurch wird eben der Filtereintrag aus der Ordnerstruktur ausgelesen und verwendet. Sollte dort etwas anderes drinstehn so wäre das dann wohl die Ursache deines Problems.
Ciao, WolfgangE
An Optimist Is A Person Who Has Not Been Shown All The Facts Yet!!!
CAD-Huebner
erstellt am: 20. Jan. 2008 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wunderbar - vielen Dank Wolfgang.
Beim Attribut DbWhere war nichts mehr eingetragen. Ich habe wieder #DBWHERE eingetragen und schon läufts.
Hab ich das aus Versehen in den Standardeigenschaften bei der Feldauswahl verstellt, oder muss das im Konfigurationseditor passiert sein - na, egal erst mal vielen Dank - eine Sorge weniger.
Udo Hübner
