  Autodesk Productstream Professional
  Lizenzproblem
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Lizenzproblem (879 mal gelesen)
Thomas Gruber
AE Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Gruber an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Gruber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Gruber
AIP 2008 SP2 auf
DEll M65 2Ghz / 3 GB Ram
erstellt am: 11. Jan. 2008 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute
Ich hab PS Pro installiert, eine richtige Lizenz erhalten und PSPro startet nicht mit der Meldung "keine gültige Lizenz vorhanden"
Es ist das richtige Lizenzfile am laufen, genügend Lizenzen vorhanden, Mac-Adresse im lic-file richtig, SP1 eingespielt
Habt ihr irgendwelche Anhaltspunkte???
Wer von der Vergangenheit nichts weiß kennt die Gegenwart nicht und wird nie eine Ahnung von der Zukunft haben!
Gruß aus Österreich
FERODO
Software Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von FERODO an!   Senden Sie eine Private Message an FERODO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FERODO
erstellt am: 12. Jan. 2008 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Gruber 10 Unities + Antwort hilfreich
Sollte es startet mit der Meldung heißen?
Ich würd mal die licpath.lic im Serververzeichnis ansehen! Oder den Registry- Eitrag für Felxml!
MFG
TB Sattler
Staatl. gepr. Techniker f. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von TB Sattler an!   Senden Sie eine Private Message an TB Sattler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TB Sattler
Super Micro-Board P4SPA+ 865G, Intel Pentium 4, 3,0 Ghz, 2 GB RAM DDR 400, Netzwerk 1Gb/s, HD Hitachi S-ATA 250 GB, PNY 980GXL, WinXP Prof., IV 2008 SP2, Productstream 2008, Office 2003, Netzteil 350 W
erstellt am: 13. Jan. 2008 21:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Gruber 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
sofern der Lizenzserver läüft gibt es dazu zwei Tipps:
a) Wenn Du den Link auf dem Bidschim öffnest Heißt es unter Ziel:
"C:\Programme\Autodesk\Productstream Professional 2008\bin\Compass.exe" -easy"
Dort solltest Du am Ende das -easy rauslöschen, damm startet PS, Inventor lässt sich aus PS heraus aber nicht starten.
b) SP1 von PS2008 hier:
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=10283160&linkID=9746664
herunterladen und aufspielen, dann sollte es anschließend auch mit dem Starten von IV 2008 aus PS keine Probleme mehr geben. An dem Link auf Deinem Bildschirm brauchst Du nichts zu ändern, das macht das SP automatisch.
Vergiss anschließend nicht Design Review ebenfalls mit dem entsprechenden SP zu versorgen.
Gruß aus dem heute sehr sonnigen Südbaden
Martin
www.wasser-abwasser.de
Sollten Ihnen meine Aussagen zu klar gewesen sein, dann müssen Sie mich missverstanden haben. (Allan Greespan, ehem. Chef der Amerikan. Notenbank)
T to the F
Sehen Sie sich das Profil von T to the F an!   Senden Sie eine Private Message an T to the F  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T to the F
Win 7 x64 SP1
PrDS 2012 Ultimate
Vault Pro 2012
i7 M640
8 GB
Quadro FX 1800M
erstellt am: 14. Jan. 2008 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Gruber 10 Unities + Antwort hilfreich
Und falls das nichts hilft kannst du auch in der Compass.ini mal unter
[Connect]
*blabla*Server=*Der Servername*
schauen ob der stimmt.
Thomas Gruber
AE Engineer
AIP 2008 SP2 auf
erstellt am: 15. Jan. 2008 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Tipps!
Werd ich bei Gelegenheit mal testen...
Gruß aus Österreich
Thomas Gruber
AE Engineer
AIP 2008 SP2 auf
erstellt am: 17. Jan. 2008 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So jetzt läuft es endlich...
Es lag an dem fehlenden Eintrag in der licpath.lic
Gruß aus Österreich
