  Autodesk Productstream Professional
  Jobserver: Frage an die Experten.
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Jobserver: Frage an die Experten. (800 mal gelesen)
Lumpy
Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von Lumpy an!   Senden Sie eine Private Message an Lumpy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lumpy
AIS11
SW2007
PSC5
erstellt am: 21. Dez. 2007 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Nach ein wenig testen habe ich es geschafft  die Eigenschaften von Dokumenten über den Jobserver zu aktualisieren, klappt auch wunderbar.
Leider ist es aber so, dass ich bei einem fehlgeschlagen Job nicht erkennen kann bei welchem Dokument der Job fehlgeschlagen ist.
Gibt es eine Möglichkeit den IDENT des zu aktualisierenden Dokuments in ein Jobfeld z.B. CUSTOM_1_Short einzutragen, damit ich sehen kann welches Dokument die Fehler verursacht hat?
Danke im voraus!
FERODO
Software Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von FERODO an!   Senden Sie eine Private Message an FERODO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FERODO
erstellt am: 01. Jan. 2008 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lumpy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Habe dies in unseren Umgebungen in der Konfiguration gemacht ist aber natürlich auch über
die Zusatzfelder machbar!
Probier es mal mit folgenden Felddefinitionen:
Feldtyp: nur Text
Editierbarkeit: editierbarer Text
Format: x
Wert: #(where db=Folder_All_Document (AIMKEY=#ELEMENT_AIMKEY) #IDENT)
MFG
Ferodo
Lumpy
Systemadministrator
AIS11
SW2007
PSC5
erstellt am: 07. Jan. 2008 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ferodo,
funktioniert super!!
Vielen Dank!
