  Autodesk Productstream Professional
  Problem mit Vorlagen nach Update!
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Problem mit Vorlagen nach Update! (784 mal gelesen)
chako74
Teschek
Sehen Sie sich das Profil von chako74 an!   Senden Sie eine Private Message an chako74  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chako74
- Inventor Suite/Prof 2009, SP1, IPC 2.5
- PSP 2009
- StrokeIt .9.5
Rahmenbedingungen:
- WINDOWS XP SP3
- unterschiedliche Rechner
erstellt am: 25. Nov. 2007 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nach dem Update von Compass5 und IV11 auf PSP2008 funktionieren die Vorlagen nicht mehr!
Bei der Neuanlage eines Konstruktionsdokumentes werden im die lokalen Vorlagen zur Auswahl angezeigt. PSP greift nicht auf den Ordner templates.de zu.
Leider kann ich keinen unser Systembetreuer erreichen!
Und Montag Morgen rückt näher!
Vielleicht hat jemand von Euch eine Idee! kann ja eigentlich nicht viel sein!
Danke!
Wer vom Ziel nichts weiß, wird den Weg nicht finden.
Gerd.A
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Gerd.A an!   Senden Sie eine Private Message an Gerd.A  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerd.A
Compass/PSP alle Versionen Office/Easy/Pro JobServer, Webserver SQL2000/SQL 2005/SQL2008 /R2 /SQL 2012 Vault4-heute alle Versionen Dell M4700 w7-64bit
erstellt am: 25. Nov. 2007 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chako74 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Standard Konfig von Compass wird bei allen Inventor Dateitypen auf den Standard von Inventor ( Inventor Einstellung unter Anwendungsoptionen ) bzw der Einstellung in der Projektdatei (ipj) zugegriffen. Nur die IDW wird aus dem Templates  Verzeichnis geholt, allerdings auch nur bei der Anlage über Compass.
Stell die ipj um dann sollte es gehen.
Gruß Gerd
