  Autodesk Productstream Professional
  Foto(Bitmap) im Feld
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Foto(Bitmap) im Feld (660 mal gelesen)
Jörg2
Sehen Sie sich das Profil von Jörg2 an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg2
erstellt am: 23. Nov. 2007 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute.
Ich habe da mal wieder eine Frage.
Man kann an Datenblättern ohne weiteres ein feld als Bitmap formatieren. Dies ist z.B. bei der Symbol-Darstellung des Statuszustandes so.
Wie kann man an dieser Stelle den Pfad zu einem ganz bestimmten Bitmap angeben?
Oder anders ausgedrückt: Wie bekomme ich ein Bitmap in dieses Feld?
Bekommt man dieses Bild dann auch auf einen Report?
Noch besser wäre, wenn ich auf jedes Projektdatenblatt das Bitmap eines bestimmten Fotos des jew. Projektes bekommen würde.
Das Foto könnte z.B. die gleiche Bezeichnung haben wie das Projekt, oder aber auch in allen Projekten eine identische Bezeichnung haben.
WolfgangE
Sehen Sie sich das Profil von WolfgangE an!   Senden Sie eine Private Message an WolfgangE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WolfgangE
erstellt am: 26. Nov. 2007 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg2 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Jörg,
du kannst für das Bitmap (wobei ich eher glaube dass es sich um Symbol-Dateien handelt) zwar nicht direkt einen Pfad angeben, sehr wohl aber einen Dateinamen. Auch im Status beispielsweise wird der anzuzeigende Dateinamen über Compass-Funktionen variabel zusammengestückelt.
Wenn wirklich Bilder anzeigen willst, würde sich vielleicht eine selbst gebastelte Vorschau dazu eignen. Du brauchst nur über die Konfiguration bei den entsprechenden GUViews ein PreviewWindow einbauen. Diesem kannst du als Attribut den Dateinamen und -pfad mitgeben. Auch dort lassen sich natürlich Compass-Funktionen verwenden, so könnte beispielsweise die Projektnummer als Pfadangabe miteinfließen.
Die Frage ist dann vielmehr, wie du die Dateistruktur der Bitmaps aufbauen und die Dateien entsprechend dort ablegen willst. Es sollte aber möglich sein, mit ein paar einfachen DBP-Anweisungen auch das als Compass-Befehl zu integrieren, so eine Art "Bild zuweisen"-Befehl.
Ciao, WolfgangE
An Optimist Is A Person Who Has Not Been Shown All The Facts Yet!!!
Jörg2
erstellt am: 26. Nov. 2007 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo WolfgangE,
danke für die Antwort.
Wie ich mitlerweile festgestellt habe, kann mit mit der Funktion, welch eich meinte, nur *.ICO darstellen. Es wird also nicht das Bild selbst, sondern nur das Icon dargestellt.
Kannst du mir über das Anlegen des PreviewWindows bitte mehr erzählen?
WolfgangE
erstellt am: 27. Nov. 2007 03:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg2 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Jörg,
theoretisch ganz einfach: du legst dir einen neuen GUIView an, vergibst eine entsprechende Super-Komponente, und gibst beim Attribut FileName an, welche Datei angezeigt werden soll. Den GUIView dann noch als Register einbauen, fertig.
Allerdings habe ich gerade etwas rumprobiert, und es sieht aus, als würde der mittlerweile eingesetzte Viewer nicht in der Lage sein, gewöhnliche Bitmaps anzuzeigen. Eigentlich müsste es möglich sein, hier auch auf andere Viewer zu verweisen, an der Stelle muss ich aber leider passen.
Vielleicht hat wer anderer noch eine Idee, wie das PreviewWindow konfiguriert sein muss, damit das funktioniert....
Sorry, WolfgangE
