  Autodesk Productstream Professional
  Gezippte Dateien importieren
Autor Thema:  Gezippte Dateien importieren (536 mal gelesen)
kerlausel
Sehen Sie sich das Profil von kerlausel an!   Senden Sie eine Private Message an kerlausel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kerlausel
erstellt am: 22. Nov. 2007 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie geht ihr mit ZIP-Containern beim Import nach PSP2008 um?
Anwendungsfall der bei uns häufig vorkommt: Email mit gezipptem Anhang, in dem sich dann mehrere Dateien befinden.
Ich möchte im PSP2008 aber nicht die ZIP-Datei selbst importieren, da mir das nur wenig bringt, was Bearbeitung der darin enthaltenen Dateien betrifft.
Jetzt muss der Umweg über ZIP-Anhang ins Filesystem ablegen, dann entpacken und schließlich importieren gemacht werden. Das möchte ich vermeiden...
Wie geht ihr damit um?
vg klaus
WolfgangE
Sehen Sie sich das Profil von WolfgangE an!   Senden Sie eine Private Message an WolfgangE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WolfgangE
erstellt am: 22. Nov. 2007 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kerlausel 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Klaus,
der Umweg über das Filesystem ist nicht nötig. Öffne die ZIP-Datei einfach mal per Doppelklick, damit bekommst du den Inhalt der ZIP-Datei angezeigt.
Zieh jetzt einfach die enthaltenen Dateien per Drag&Drop nach PSP (so als ob du diese Dateien vom Explorer importieren würdest).
Ciao, WolfgangE
An Optimist Is A Person Who Has Not Been Shown All The Facts Yet!!!
kerlausel
erstellt am: 22. Nov. 2007 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang!
Dieser Workaround liegt natürlich nahe, führt aber zumindest bei uns zu einem Programmabsturz des PSP2008-Clients. Getestet mit Betriebssystem Windows Server 2003 und Windows Vista Business Edition am Client (ich nehme an dasselbe ist auch unter Windows XP zu erfahren?).
Bei geöffnetem ZIP-Container lässt PSP den Drag&Drop gar nicht zu. Wenige Sekunden danach erfolgt dann der Absturz des Clients.
Erst wenn ich den Inhalt des ZIP-Containers auf das Filesystem lege (also praktisch entzippe), geht der Import problemlos...
vg klaus
WolfgangE
erstellt am: 22. Nov. 2007 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kerlausel 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Klaus,
an der Stelle muss ich leider passen. Hab's mit Win-XP Home und WinAce versucht, müsste mit WinZip meines Wissens aber auch funktionieren.
Praktische Alternative für die ZIPs fällt mir zur Zeit auch keine ein.
Ciao, WolfgangE
