 | NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Thema: Probleme mit Nebendokumenten (664 mal gelesen)
ftg Mitglied Technischer Sklave
 Beiträge: 550 Registriert: 16.09.2004
erstellt am: 21. Nov. 2007 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, seit wir PSP 2008 installiert haben funktioniert einfach nix mehr wie es soll. Ich habe vor Jahren den Dokumenttyp "CDR" (Corel-Draw) definiert, weil wir diverse Klischeevorlagen in Compass mitverwalten. Wenn wir nun ein Konstruktionsdokument kopieren,welches ein CDR als Nebendokument hat, werden die Nebendokumente normal mitkopiert und die Dokumentnummer geändert (hochgesetzt). Nicht so bei den CDR. Diese werden einmal mit geänderter Dokumentnummer mitkopiert und zusätzlich hängen die Original-Nebendokumente aus dem Ursprungsdokument dran. Löschen kann man sie nicht, da sie dann auch aus dem Ursprung entsorgt werden. Hier stimmt irgendwas mit den Verküpfungen nicht. Allerdings hat die Sache nun seit Compass2000 funktioniert, mit PSP2008 gehts (natürlich) nicht mehr.
------------------ mfg ftg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerd.A Mitglied Application Engineer
 Beiträge: 615 Registriert: 10.06.2003 Compass/PSP alle Versionen Office/Easy/Pro JobServer, Webserver SQL2000/SQL 2005/SQL2008 /R2 /SQL 2012 Vault4-heute alle Versionen Dell M4700 w7-64bit
erstellt am: 21. Nov. 2007 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ftg
Hallo, Wie sieht es denn bei einem anderen Nebendokument aus ? Bei mir funzt es . Es gibt am ENTITY-TYPE AIM.DOC ein Attribut CopySecondaryDoc, das sollte den Wert 1 haben. ------------------ Gruß Gerd  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2007 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das Attribut ist mit Wert 1 vorhanden. Die anderen Nebendokumente die dranhängen (PDF,Excel) nimmt er auch korrekt mit. Nur eben die CDR-Files nicht,die sind dann doppelt verknüpft. Allerdings hat das jetzt ja schon ca. 3 Jahre funktioniert. Macht definitiv erst PSP2008 ärger. Nachtrag: Hab grade noch was gemerkt: Wenn ich nur die Zeichnung kopiere ist alles OK, nehme ich Baugruppe/Bauteil und Zeichnung mit, dann habe ich den Fehler! ------------------ mfg ftg [Diese Nachricht wurde von ftg am 21. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 550 Registriert: 16.09.2004 DELL Xeon Workstation Windows 10 Pro Inventor Pro 2016 PSP 2011 GAIN Collaboration
erstellt am: 02. Dez. 2007 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nur zur Info, ich hab das Problem gefunden. Die CDR-Files sind mit der IDW verknüpft (OLE) und PSP2008 nimmt verknüpfte Dateien beim Kopieren mit ohne ihnen eine neue Dokumentnummer zuzuweisen. Macht ja sicher Sinn (IParts mit externen Tabellen), aber in diesem Fall ist das eher suboptimal. Mein Systemhaus kannte keinen Schalter um das abzustellen, deshalb die Frage hier: Kann ich das irgendwie ausschalten? ------------------ mfg ftg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
