  Autodesk Productstream Professional
  Wo legt Compass den Dateipfad ab?
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Wo legt Compass den Dateipfad ab? (1177 mal gelesen)
ftg
Technischer Sklave
Sehen Sie sich das Profil von ftg an!   Senden Sie eine Private Message an ftg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ftg
erstellt am: 07. Nov. 2007 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche grade in den Compass-Tabellen nach dem Speicherort des Pfades zu einem Dokument.
Es gibt wohl ein Feld "File-Path" dies ist aber immer Null.
Oder stückelt er sich den Pfad aus der Compass.ini und dem CreateDate des Files zusammen?
ftg
[Diese Nachricht wurde von ftg am 07. Nov. 2007 editiert.]
WolfgangE
Sehen Sie sich das Profil von WolfgangE an!   Senden Sie eine Private Message an WolfgangE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WolfgangE
erstellt am: 07. Nov. 2007 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ftg 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ftg:
genau so ist es;
Der Ablagepfad ist in erster Instanz in der Compass-Konfiguration zu finden. Im Eintrag der DocumentTypes, im Untereintrag mit dem Stern, gibt es das Attribut Path0. Dessen Wert verwendet sowohl die Variable $DATPATH als auch den Feldinhalt CREATE_DATE.
CREATE_DATE wiederum ist in der Datenbank zu finden, die Variable $DATPATH ist in der compass.ini zu finden.
Die Felder FILE_PATH und FILE_LINKNAME dienen dazu, diesen Standard-Ablagepfad zu übersteuern. Steht in FILE_LINKNAME ein vollständiger Pfad mit Dateiname, so wird das Dokument beim Öffnen an dieser Stelle gesucht. Diese Variante wird vor allem bei Datenübernahmen aus anderen Systemen benötigt, wenn die Dateien an ihrem ursprünglichen Ablagepfad liegen bleiben müssen (v. a. bei CAD-Daten sinnvoll, Stichwort Referenzen), aber auch bei Eigenprogrammierungen, die eine spezielle Art der Dateiablage erfordern.
Das Feld FILE_PATH kann verwendet werden, um bei gleichbleibendem Dateinamen einen alternativen Pfad anzugeben.
Ciao, WolfgangE
An Optimist Is A Person Who Has Not Been Shown All The Facts Yet!!!
