| | |  | Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Thema: Productstream Professionell (2267 mal gelesen)
TB Sattler Mitglied Staatl. gepr. Techniker f. Maschinenbau
 Beiträge: 1065 Registriert: 14.11.2001 Super Micro-Board P4SPA+ 865G, Intel Pentium 4, 3,0 Ghz, 2 GB RAM DDR 400, Netzwerk 1Gb/s, HD Hitachi S-ATA 250 GB, PNY 980GXL, WinXP Prof., IV 2008 SP2, Productstream 2008, Office 2003, Netzteil 350 W
erstellt am: 06. Nov. 2007 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, als Systemvoraussetzugen für die Productstream-Software wird als OS min. Windows 2003 Server (SQL) von Adesk vorgegeben. Wer zuvor noch Compass benutzt hat und nun auf die neue Version mit Inventor 2008 umstellen will muss also auch den Server von W2k updaten - und ehrlich - das wollte ich eigentlich nicht. Hat jemand von Euch das schon mal unter W2k Server installiert ?? Gruß Martin www.wasser-abwasser.de ------------------ Sollten Ihnen meine Aussagen zu klar gewesen sein, dann müssen Sie mich missverstanden haben. (Allan Greespan, ehem. Chef der Amerikan. Notenbank) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael Puschner Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Rentner
 Beiträge: 13010 Registriert: 29.08.2003
erstellt am: 06. Nov. 2007 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TB Sattler
Gerd.A Mitglied Application Engineer
 Beiträge: 615 Registriert: 10.06.2003 Compass/PSP alle Versionen Office/Easy/Pro JobServer, Webserver SQL2000/SQL 2005/SQL2008 /R2 /SQL 2012 Vault4-heute alle Versionen Dell M4700 w7-64bit
erstellt am: 06. Nov. 2007 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TB Sattler
erstellt am: 06. Nov. 2007 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gerd, es geht ja nicht um den Client, sodern um den Server oder verstehe ich Dich falsch. Auf dem Server läüft SQL und Productstream unter W2kServer, der Client mit XP Prof.. Es gibt Stimmen die behaupten, es ginge auf dem Server auch mit W2k, aber ganz sicher ist das nicht ... Gruß Martin www.wasser-abwasser.de
erstellt am: 06. Nov. 2007 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TB Sattler
Hallo Martin, Ich denke auch das es auf einem W2K Server geht ! Auf SQL 2000 sowieso. Bei mir laufen Compass 2005 , 5 , 2008 auf nem XP Professional und SQL 2000 und 2005. Wohlgemerkt mein XP ist Client und Server. ------------------ Gruß Gerd  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2008 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nachtrag 07.01.2008: Zwischen den Jahren habe ich nun die Installation mit W2k-Server und SQL2k vorgenommen, es läuft, und, soweit bis jetzt feststellbar, auch problemlos. Ärger bereitet die Voransicht mit Design Review, der reißt Productream einschließlich Inventor ins absolute Nirvana. Also Voransicht einfach abschalten. Gruß Martin www.wasser-abwasser.de ------------------ Sollten Ihnen meine Aussagen zu klar gewesen sein, dann müssen Sie mich missverstanden haben. (Allan Greespan, ehem. Chef der Amerikan. Notenbank)
[Diese Nachricht wurde von TB Sattler am 10. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9820 Registriert: 01.12.2003 PSP PRO 2008 - PSP 2011, PDSU 2015, IE8-11, MSOffice2007-2013
erstellt am: 10. Jan. 2008 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TB Sattler
Ja, das Designreview auf einigen Rechnern bei der Anzeige der Voransicht in Produktstream 2008 Pro abstürzt, konnte ich auch schon feststellen, aber nur auf 2 von 20 Plätzen. Vielleicht gibts dafür ja einen guten Workaround oder einen Hotfix. Auf die Voransicht würde ich nur ungern verzichten. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2008 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, stellt sich die Frage, an welchen Rechnern das auftritt. Bei 20/2 Rechnern kann man vielleicht eine Gemeinsamkeit feststellen, z. B. dass die, die den Review nicht vertragen, wie mein Rechner noch mit einer AGP-Graphik ausgerüstet sind oder so ähnlich ... Gruß Martin www.wasser-abwasser.de ------------------ Sollten Ihnen meine Aussagen zu klar gewesen sein, dann müssen Sie mich missverstanden haben. (Allan Greespan, ehem. Chef der Amerikan. Notenbank) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2008 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TB Sattler
erstellt am: 10. Jan. 2008 23:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jan. 2008 23:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TB Sattler
Zitat: Original erstellt von TB Sattler: ... hab' ich, nutzt leider nichts.Gruß Martin
bei mir ist auch beides installiert, trotzdem stürzen 2 Maschinen (eine immer, eine sporadisch) bei der Vorschau ab.
erstellt am: 12. Jan. 2008 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TB Sattler
erstellt am: 13. Jan. 2008 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, Design Reviw hat keine Hotfix, von IV gibt's zwei (nach SP2), die aber nach meiner Auffassung nichts damit zu tun haben. Welches Hotfis hast Du aufgespielt ??? Gruß Martin www.wasser-abwasser.de ------------------ Sollten Ihnen meine Aussagen zu klar gewesen sein, dann müssen Sie mich missverstanden haben. (Allan Greespan, ehem. Chef der Amerikan. Notenbank) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
T to the F Mitglied
 Beiträge: 398 Registriert: 06.06.2007 Win 7 x64 SP1 PrDS 2012 Ultimate Vault Pro 2012 i7 M640 8 GB Quadro FX 1800M
erstellt am: 14. Jan. 2008 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TB Sattler
erstellt am: 20. Jan. 2008 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... hat leider nichts genutzt, sowie die Voransicht aktiv ist begibt sich der Viewer einschließlich Productstream und ggf. auch Inventor ins Nirwana. Angeblich ist auch alles aktuell, ich habe den unter dem Hilfemenü vorhandenen Munüpunkt "Auf Updates prüfen" bemüht. Trotzdem Danke für die Hinweise an alle. Gruß Martin www.wasser-abwasser.de
erstellt am: 20. Jan. 2008 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TB Sattler
Einen Rechner hab ich auch noch, da ist eine Geforce GT 8700 oder so drin, da läuft das Designreview aus Productstream heraus einfach nicht stabil, manchmal gehts erst, meistens stürzt Designreview bei der Vorschau sofort ab. Ich habe den Viewer erst mal deinstalliert. Nächste Aktion ist Grafikkarte tauschen, Grafiktreiber aktualisieren hab ich schon erfolglos gemacht. (auf den Rechnern mit Quadro Karten gibts keine Probleme). ------------------ Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 20. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Motzi Mitglied Anwendungsprogrammierer
 Beiträge: 298 Registriert: 16.06.2002 COMPASS Liebhaber, auch wenn es PSP heisst COMPASS Entwickler. 5x Windows 2003 Server, SQL 2005 AIP2009, SolidWorks 2009, EPLAN P8, Cadenas, Autodesk Productstream Professional 2009 pro, inforCOM 7.1 (ERP) d.3 DMS System
erstellt am: 28. Jan. 2008 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TB Sattler
Hallo zusammen, welche Version vom Internet Explorer habt Ihr installiert? Wenn es der IE7 ist solltet Ihr mal den Phishing Filter abschalten. Das Absturtzverhalten wird dann in der Regel besser.
------------------ Gruß Motzi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2008 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Motzi, vielen Dank für den Hinweis, aber auch das klappt (bei mir) nicht, ich habe es eben probiert. Weiß der Geier warum. Gruß Martin www.wasser-abwasser.de ------------------ Sollten Ihnen meine Aussagen zu klar gewesen sein, dann müssen Sie mich missverstanden haben. (Allan Greespan, ehem. Chef der Amerikan. Notenbank) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2008 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TB Sattler
T to the F Mitglied
erstellt am: 30. Jan. 2008 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TB Sattler
erstellt am: 30. Jan. 2008 22:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Gerd: ob das so einfach geht, weiß ich nicht, da Design View am Productstream hangt. Ich hab's mal probiert, bin aber zunächst wieder auf Desing View zurück, da der Inhaltscenter auch neu installiert werden wollte ... @ T to the F Den Link hattest Du ja weiter oben schon genannt, das Update hat aber leider auch nichts gebracht. @ Euch beide: Danke. Gruß Martin www.wasser-abwasser.de ------------------ Sollten Ihnen meine Aussagen zu klar gewesen sein, dann müssen Sie mich missverstanden haben. (Allan Greespan, ehem. Chef der Amerikan. Notenbank) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2008 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TB Sattler
@TB Sattler lese ich da jetz richtig ? Productstream ? Also nicht Productstream Professional ( aka Compass )? Dann weiß ich nicht ob das mit dem DWF-Viewer noch so funzt. Ich bin davon ausgegangen das du Productstream Professional hast. Ist ja schließlich das Autodesk Productstream Professional Forum hier. Vieleicht verschiebt das mal unser Moderator !!!!! ------------------ Gruß Gerd  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2008 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
T to the F Mitglied
erstellt am: 31. Jan. 2008 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TB Sattler
Zitat: @ T to the FDen Link hattest Du ja weiter oben schon genannt, das Update hat aber leider auch nichts gebracht.
Ja aber wenn du aufs Datum schaust, es wurde aktualisiert!!! Mein Beitrag mit link am 14.1. aktualisiert 15.1! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2008 22:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... ich musste auch erst deinstallieren um es dann neu zu installiern und upzudaten. Und man kann eine gewisse, ungefähre und leichte Verbesserung feststellen (  ) Gruß Martin www.wasser-abwasser.de ------------------ Sollten Ihnen meine Aussagen zu klar gewesen sein, dann müssen Sie mich missverstanden haben. (Allan Greespan, ehem. Chef der Amerikan. Notenbank) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
T to the F Mitglied
erstellt am: 31. Jan. 2008 22:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TB Sattler
| Anzeige.:
