  Autodesk Productstream Professional
  Mail Text
Autor Thema:  Mail Text (1086 mal gelesen)
RoyCAD
Dipl-Ing Energietechnik
Sehen Sie sich das Profil von RoyCAD an!   Senden Sie eine Private Message an RoyCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoyCAD
AutoCAD 2004-2007
Autodesk Mechanical Desktop 2007
Inventor 11
Productstream Compass
Windows XP Prof
erstellt am: 05. Nov. 2007 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Email.pdf
Wie soll ich die Strings in Mail.tex schreiben, das die Texte in Lotus Notes ohne Klammer und #-Zeichen stehen (sehe Anhang).
Roy
AutoCAD 2004-2007
Inventor 11
Windows XP Prof
WolfgangE
Sehen Sie sich das Profil von WolfgangE an!   Senden Sie eine Private Message an WolfgangE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WolfgangE
erstellt am: 06. Nov. 2007 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoyCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Roy,
Schuss in's Blaue...
du hast in der mail.tex die Nummern 1 - 60 dargestellt, in roter Farbe. Was hat es mit den schwarz geschriebenen Nummern davor auf sich? Sind die in der mail.txt gespeichert, und wenn ja, gehören die dorthin? Bei den Einträgen L0 - L2 kann ich das nicht so recht glauben, kann's aber auch nicht ausschließen, dass es so gehört.
Ciao, WolfgangE
An Optimist Is A Person Who Has Not Been Shown All The Facts Yet!!!
RoyCAD
AutoCAD 2004-2007
Inventor 11
Windows XP Prof
erstellt am: 06. Nov. 2007 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dokument1.pdf
Halllo Wolfgang,
anbei noch mal die mail.tex und die cmpmail.vor als PDF Editor Version(vorher UltraEdit deshalb rote und schwarze Zahlen.
Wenn ich die Funktion "Nachricht senden" nehme dann funktioniert es sauber ohne #((  )) warum?
AutoCAD 2004-2007
Inventor 11
Windows XP Prof
WolfgangE
erstellt am: 06. Nov. 2007 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoyCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Über "Nachricht senden" funktioniert es, und wie sieht der Aufruf aus, der nicht funktioniert???
Du verwendest als Mail-Text den Eintrag 60 aus der Mail.tex, willst du einen anderen Eintrag, musst du diesen einfach in der vor-Datei eintragen.
Ich komm nicht ganz mit, wo das Problem jetzt liegt?
[Diese Nachricht wurde von WolfgangE am 06. Nov. 2007 editiert.]
RoyCAD
AutoCAD 2004-2007
Inventor 11
Windows XP Prof
erstellt am: 07. Nov. 2007 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dokument1.29375.pdf
Zeichnung senden funktioniert nicht (Bild1 und Blid2 Anhang)
Das ist mir schon klar aber wenn ich über Zeichnung senden gehe dann erkennt er nicht die "@(\n)@(\n)@(\t)" (Bild 2 Anhang)
Das ist auch meine Frage warum funktioniert das nicht bei Zeichnung senden als Anlage und warum fängt der Text mit #(( an?
AutoCAD 2004-2007
Inventor 11
Windows XP Prof
WolfgangE
erstellt am: 07. Nov. 2007 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoyCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Roy,
dass der Eintrag mit #(( beginnt, dürfte am verwendeten Aufruf liegen. Da der Aufruf vom Programm her gemacht wird, ist nicht auszuschließen, dass es sich um einen Bug handelt.
Man müsste sich an dieser Stelle den Aufruf in der entsprechenden DBP-Datei ansehen, um diese Vermutung auszuschließen.
Ciao, WolfgangE
