  Autodesk Productstream Professional
  Jobserver und IDW's
Autor Thema:  Jobserver und IDW's (1430 mal gelesen)
Inventorianer--
CAD / PDM Systemadmin
Sehen Sie sich das Profil von Inventorianer-- an!   Senden Sie eine Private Message an Inventorianer--  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Inventorianer--
erstellt am: 09. Okt. 2007 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich möchte IDW's nach Blattformaten auf verschiedene Drucker schicken!
Das heisst wenn ich eine A4 IDW auf den Jobserver schicke sollte die zb. auf den Drucker "PrinterA4" ausdrucken, wenn das Blattformat A2 ist sollte er es zb. auf dem Drucker "PrinterA2" Drucken! Wie kann ich das machen?
Danke im Voraus!
Pelikan
Dipl. Ing. Masch. Bau.
Sehen Sie sich das Profil von Pelikan an!   Senden Sie eine Private Message an Pelikan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelikan
Inv 2013/2014 FDS
Win7 64bit
PSP2011
FX3000m HP 8770w 32GB
erstellt am: 10. Okt. 2007 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Inventorianer-- 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst Dir einen Job erstellen der ein Makro aufruft...
Das Macro als VBA Anwendungsprojekt laden.
Mit dieser Zeile das VBA Macro dann aufrufen...
ApplCall AIMDExecuteVBAMacro projektname modulname name_der_Funktion
Du brauchst auch noch weitere Jobbefehle um das Document zu öffnen usw. aber das steht alles in der Jobserver Doku.
Gruss Pelikan
Badenuser
Sehen Sie sich das Profil von Badenuser an!   Senden Sie eine Private Message an Badenuser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Badenuser
Windows 7 64Bit
Xeon W3565 3,2GHz, 8Gb Ram
Quadro FX 3800
AIP 2010 SP2
PSP 2010
erstellt am: 25. Aug. 2011 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Inventorianer-- 10 Unities + Antwort hilfreich
ich versuche von PSP aus in Inventor ein Makro auszuführen.
Komme aber mit dem Befehl:
nicht so ganz klar. In der Doku habe ich leider auch nichts gefunden.
Kannmir da jemand bitte die Syntax genauer erklären?
PSP2010
