  Autodesk Productstream Professional
  Replikator/Standorte/zur Auswahl ändern
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Replikator/Standorte/zur Auswahl ändern (760 mal gelesen)
freak-tom
PDM-/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von freak-tom an!   Senden Sie eine Private Message an freak-tom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freak-tom
Productstream Professional Pro 2011 / Jobserver / Replikator
Productstream Professional Office 2011
Productstream Professional Pro 2010 / Jobserver / Replikator
Productstream Professional Office 2010
Inventor Suite 2011
Solid Works 2015
ECTR
erstellt am: 13. Jul. 2007 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forumuser
kann man den Reiter zur Auswahl unter Replikator / Standorte so abändern, das nícht alle Konstruktionsdokumente etc. angezeigt werden. Sondern nur die, die mit dem gewählten Standort nicht verknüpft sind?
WolfgangE
Sehen Sie sich das Profil von WolfgangE an!   Senden Sie eine Private Message an WolfgangE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WolfgangE
erstellt am: 16. Jul. 2007 20:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freak-tom 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Thomas,
bin mir nicht sicher, welches Oberflächen-Element du genau meinst. Brauchst aber nur den entsprechenden GUIView in der Konfiugration raussuchen und in einem entsprechenden Profil übersteuern, indem das Attribut DBWhere anpasst, welches einer WHERE-Bedingung einer Select-Abfrage entspricht.
Alternativ könnte man eine entsprechende Erweiterte Suche speichern, sprich einen Ordner anlegen, der die entsprechende Abfrage enthält.
Such dir den entsprechenden RELATIONSHIP_ID raus (war glaub ich "AIM.XREF.DOC.LOCATION") und die enspsprechende XREF-View dazu. Dann brauchst nur noch eine Select starten, dass alle AIMKEYs ausgibt, die zwar in der VIEW_ALL_DOCUMENT vorkommen, nicht aber in der XREF-View.
Ciao, WolfgangE
An Optimist Is A Person Who Has Not Been Shown All The Facts Yet!!!
