  Autodesk Productstream Professional
  Automatisierter Import
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Automatisierter Import (1017 mal gelesen)
Jörg2
Sehen Sie sich das Profil von Jörg2 an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg2
erstellt am: 11. Jun. 2007 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1.
Wie kann man beim Import von Dokumenten automatisch DWF-Nebendateien erzeugen lassen?
Wenn man auch noch PDF-Nebendateien automatisch erzeugen könnte (natürlich auch für in Compass erstellte Dokumente) wäre das noch besser.
2.
Ich möchte bei Importierten Dokumenten, die ersten sieben Buchstaben des Dateinamens an ein eigenes Feld übergeben. Der Dateiname wird ja komplett an die Beschreibung übergeben, wie aber komme ich an die ersten sieben Zeichen?
3.
Kann man Compass dahingehend erweitern, dass beim Import von Dokumenten, anhand von Text im Dateinamen automatisch nach einer Projektverknüpfung gefragt wird?
Also z.b: der Dateiname enthält den Bergriff „xy“.
Beim Import fragt Compass dann „Soll dass Dokument mit dem Projekt „xy“ verknüpft werden?“.
Bei Ja, sollte die Verknüpfung selbstverständlich auch ausgeführt werden.
Gerd.A
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Gerd.A an!   Senden Sie eine Private Message an Gerd.A  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerd.A
Compass/PSP alle Versionen Office/Easy/Pro JobServer, Webserver SQL2000/SQL 2005/SQL2008 /R2 /SQL 2012 Vault4-heute alle Versionen Dell M4700 w7-64bit
erstellt am: 11. Jun. 2007 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg2 10 Unities + Antwort hilfreich
zu 1
Du kannst den Befehl DWF Voransichtsbestand unter Extras nach dem Import nutzen.
Alternativ empfiehlt sich der Jobserver
zu 2
schau mal in die Systemdoku Abschnitt Datenaustausch mit Applikationen -> Productstream Compass-Ausdrücke zur Datenüberga­be
zu 3
Über umfangreichere Programmierung bestimmt machbar
Gruß Gerd
