 | MuM Multitool for Inventor , eine App
Thema: Probleme beim Kopieren mit Verknüpfungen (1266 mal gelesen)
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
 Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 22. Mai. 2007 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit unserem Compass. Wenn ich ein Bauteil kopieren will, dann bietet mir Compass zwar die Möglichkeit, die IDW mitzukopieren, allerdings wird die verknüpfung nicht geändert. Wenn ich jetzt die Verknüpfung korrigieren möchte, behelfe ich mir damit, das ich das Ursprungsteil zeitweise vom Srver nehme, die IDW öffne, die Verknüpfung aktualisiere und dann das Teil wieder auf den Server packe. In der Log Datei, gab es folgende Fehlermeldung: Wed May 16 07:56:43 2007 05155)Access Violation: Exception in CAI_Call #(Appl:CAI_Name) AIMDCHANGEREFERENCE "#(DTY:CONTAINER0)" "$(arg:v1)=$(arg:v2)" (CAI_Call aimdinv11.cai_call AIMDCHANGEREFERENCE "...\compass$\daten\2007\05\0\ENG-002776.idw" "...\compass$\daten\2007\05\0\ENG-002675.ipt=...\compass$\daten\2007\05\0\ENG-002775.ipt"), errno=0 Weis einer, woran das liegen kann und wie ich es abstellen kann?
------------------ Gruß, Gandhi Meine Schönste DIVA Fehlermeldung: "Es ist kein Fehler aufgetreten." Dann der Absturz. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Motzi Mitglied Anwendungsprogrammierer
 Beiträge: 298 Registriert: 16.06.2002 COMPASS Liebhaber, auch wenn es PSP heisst COMPASS Entwickler. 5x Windows 2003 Server, SQL 2005 AIP2009, SolidWorks 2009, EPLAN P8, Cadenas, Autodesk Productstream Professional 2009 pro, inforCOM 7.1 (ERP) d.3 DMS System
erstellt am: 22. Mai. 2007 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für muellc
Hallo muellc, welche Compass Version hast Du genau? Du solltest auf jeden Fall bei Verwendung von Inventor den SP2a + Hotfix 1 und Hotfix 2 installieren da hier einige Fehler in der Inventor Integration behoben werden.
------------------ Gruß Motzi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WolfgangE Mitglied
 Beiträge: 1006 Registriert: 29.01.2003
erstellt am: 22. Mai. 2007 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für muellc
Schuss in's Blaue: prüf mal ob der Benutzer auf Windows-Seite die nötigen Zugriffsrechte auf Server- und Datenverzeichnis hat. Beim Serververzeichnis unbedingt darauf achten, dass "Lesen" allei nicht reicht, es muss "Lesen und Ausführen" für den Benutzer möglich sein. ------------------ An Optimist Is A Person Who Has Not Been Shown All The Facts Yet!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerd.A Mitglied Application Engineer
 Beiträge: 615 Registriert: 10.06.2003 Compass/PSP alle Versionen Office/Easy/Pro JobServer, Webserver SQL2000/SQL 2005/SQL2008 /R2 /SQL 2012 Vault4-heute alle Versionen Dell M4700 w7-64bit
erstellt am: 23. Mai. 2007 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für muellc
Hallo, Kann es sein das die Dateien sich noch im Inventor 10 oder früher Format befinden, sprich hast du die Inventor Daten migriert ? Ich kenne das Problem nur in diesem zusammenhang. erstell einfach mal ein kleines Beispiel und kopiere dann mal, du wirst sehen das dieReferenzen ausgetauscht werden. ------------------ Gruß Gerd  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2007 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry das ich mich jetzt erst so spät melde. @Motzi: Compass Productstream 5 Easy SP 1 SP2 kann ich erst mal vergessen, das das neue schon bei uns im Schrank liegt und mein Chef deswegen erst mal kein SP installieren lassen möchte (Haben keinen eigenen Admin) @Wolfgang: Normalerweise kann ich auf dem Server lesen und schreiben. @Gerd: Definitiv Inventor 11, das ist zusammen mit Compass eingeführt worden. Die Alten DIVA Dateien liegen irgendwo auf einem Speichermedium. Will sagen, wir kommen im moment gar nicht dran. ------------------ Gruß, Gandhi Warum halten wir beim Essen das Messer in der rechten Hand? Im Mittelalter galt es als unschicklich jemanden mit links zu erstechen. RPG FORUM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
