  Autodesk Productstream Professional
  Zukunft von PS Compass Easy?
Autor Thema:  Zukunft von PS Compass Easy? (1394 mal gelesen)
Harry G.
one-man-show
erstellt am: 25. Apr. 2007 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiß jemand von offizieller Seite wie es mit PS Compass Easy zukünftig weitergeht? Das Produkt wird ja bald nicht mehr weitergeführt werden.
Grüße von Harry
guru30
Sehen Sie sich das Profil von guru30 an!   Senden Sie eine Private Message an guru30  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für guru30
erstellt am: 03. Mai. 2007 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry G. 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt es weiterhin
Productstream Professional Easy 2008
ist der name
Grüsse
Motzi
Anwendungsprogrammierer
Sehen Sie sich das Profil von Motzi an!   Senden Sie eine Private Message an Motzi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Motzi
COMPASS Liebhaber, auch wenn es PSP heisst
COMPASS Entwickler.
5x Windows 2003 Server, SQL 2005
AIP2009,
SolidWorks 2009,
EPLAN P8,
Cadenas,
Autodesk Productstream Professional 2009 pro,
inforCOM 7.1 (ERP)
d.3 DMS System
erstellt am: 03. Mai. 2007 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry G. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallole,
das wäre jetzt ein toller Zeitpunkt, dass sich die Herren von Autodesk, oder der Moderator zu Wort melden!
Meines Wissens nach wird es die Easy Version weiter geben.
Motzi
KJL
Mitarbeiter Technischer Support PDM Autodesk
Sehen Sie sich das Profil von KJL an!   Senden Sie eine Private Message an KJL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KJL
PSP2008, AIP2008
erstellt am: 22. Mai. 2007 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry G. 10 Unities + Antwort hilfreich
laut Produktmanagement wird es die easy Version weiter geben und es gibt derzeit auch keine Pläne die easy Version abzusetzen.
Grüße:
Kevin
freak-tom
PDM-/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von freak-tom an!   Senden Sie eine Private Message an freak-tom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freak-tom
Productstream Professional Pro 2011 / Jobserver / Replikator
Productstream Professional Office 2011
Productstream Professional Pro 2010 / Jobserver / Replikator
Productstream Professional Office 2010
Inventor Suite 2011
Solid Works 2015
ECTR
erstellt am: 24. Mai. 2007 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry G. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Forumuser,
was ist eigentlich der Unterschied zwischen der Pro und der Easy Edition ?
Außer das man in der Easy keine Konstruktionsdokumente anlegen kann?
Kann man mit der Easy version Nebendokumente zu Konstruktionsdokumenten anlegen? Also zum Beispiel PDF Dateien anhängen wie Angebote zu einem Konstruktionsdokument?
Harry G.
one-man-show
erstellt am: 24. Mai. 2007 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Unterschiede sind bspw.: Programmierschnittstelle, Artikelstamm, Sachmerkmale...
Grüße von Harry
KJL
PSP2008, AIP2008
erstellt am: 24. Mai. 2007 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry G. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
in einer Easy kann man natürlich Konstruktionsdokumente anlegen. Vielleicht hast du das mit Compass office verwechselt?
Der Unterschied liegt vor allem im Customizing (DBP Programmierung ist  in der easy nicht erlaubt/möglich und der Statusworkflow kann nicht angepasst werden)
Außerdem gibts in der easy keine Artikelverwaltung.
Ansonsten kann man alles machen, was auch in einer Pro möglich ist.
Grüße:
Kevin
[Diese Nachricht wurde von KJL am 24. Mai. 2007 editiert.]
freak-tom
PDM-/CAD-Admin
Inventor Suite 2011
Solid Works 2015
ECTR
erstellt am: 24. Mai. 2007 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry G. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Forumuser,
ich habe dies tatsächlich verwechselt!
Habe auf der Autodesk Site keine Office Version gefunden und bin somit dann davon ausgegangen, das Office gleich Easy ist!
Was ist dann der Unterschied zwischen Pro und Office und was macht das Preislich in etwa aus?
KJL
PSP2008, AIP2008
erstellt am: 24. Mai. 2007 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry G. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
was das preislich ausmacht kann ich leider nicht sagen - bin halt nur ein Techniker  - können aber andere sicher besser beantworten.
Der Unterschied ist einfach, dass Office User keine Konstruktionsdokumte ändern oder neu anlegen können. Sie können die vorhanden Konstruktionsdokumente sehen, aber mehr auch nicht. Ist vor allem für User geeignet, die sowieso nicht mit dem CAD arbeiten, sondern im Bereich Bürodokumente.
Grüße:
Kevin
T to the F
Sehen Sie sich das Profil von T to the F an!   Senden Sie eine Private Message an T to the F  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T to the F
Win 7 x64 SP1
PrDS 2012 Ultimate
Vault Pro 2012
i7 M640
8 GB
Quadro FX 1800M
erstellt am: 06. Jun. 2007 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry G. 10 Unities + Antwort hilfreich
So weit ich weiß, ist der unterschied zwischen easy und pro der folgende:
pro kann man so gut wie alle konfigurationen machen
easy kann man so gut wie keine anpassung machen
