  Autodesk Productstream Professional
  Status von PDF-Datei laesst sich nicht aendern
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Status von PDF-Datei laesst sich nicht aendern (995 mal gelesen)
TinaB
Sehen Sie sich das Profil von TinaB an!   Senden Sie eine Private Message an TinaB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TinaB
Compass Easy Version 5.5.1.24
Autodesk Inventor Series 10 SP3a
erstellt am: 21. Feb. 2007 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem mit einer PDF-Datei in Compass Easy:
Den Status habe ich auf "eingefroren" gesetzt und jetzt lässt sich dieser nicht mehr ändern.
Ich habe nun schon den Schreibschutz im Explorer aufgehoben und wollte die Datei löschen = Fehlanzeige! Immer nur die Meldung, dass die Datei von einem anderen Prozess verwendet wird.
Wie kann ich in der Compass-Datenbank genau diese Datei wieder löschen oder freigeben, damit ich sie aktualisiert wieder neu einpflegen kann, weil im Moment nicht die Möglichkeit besteht den Status zu ändern und dann die Datei zu überschreiben oder zu löschen.
Die Möglichkeit, dass ein anderer User diese Datei bearbeitet oder geöffnet hat, ist inzwischen ausgeschlossen.
Ich hoffe, ihr könnt mir helfen.
WolfgangE
Sehen Sie sich das Profil von WolfgangE an!   Senden Sie eine Private Message an WolfgangE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WolfgangE
erstellt am: 22. Feb. 2007 19:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TinaB 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Tina,
prinzipiell scheint mir die Meldung eher vom Betriebssystem als von Compass selbst zu kommen. Möglicherweise hat auch ein Virenscanner die Datei im Zugriff. Bevor das Problem auf Ebene des Betriebssystems nicht gelöst hast, wird dir auch ein Wechsel des Status nichts bringen.
Ciao, WolfgangE
An Optimist Is A Person Who Has Not Been Shown All The Facts Yet!!!
WPiatkowski
ApplikationEngineer
Sehen Sie sich das Profil von WPiatkowski an!   Senden Sie eine Private Message an WPiatkowski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WPiatkowski
AT 286, EGA-Karte, 640KB RAM, 51/4" Floppy, 10MB Festplatte
erstellt am: 25. Feb. 2007 21:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TinaB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tina,
die neueren Versionen von Acrobat setzten intern beim betrachten ein Schreibschutz, somit wird das Löschen verhindert.
Versuche mal einfach den Register mit der Voransicht nicht zu wählen und z.B. auf Personen oder Organisationenzu schalten.
Waldemar Piatkowski
TinaB
erstellt am: 26. Feb. 2007 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die Antworten, es hat sich jedoch herausgestellt, dass ein Kollege diese Datei wirklich 2 Wochen lang Tag und Nacht geöffnet hatte und deshalb nichts ging.
Gruß Tina
