  Autodesk Productstream Professional
  Compass Menü und Werkzeugkasten
all about automation Düsseldorf 2026, eine Veranstaltung am 14.10.2026
Autor Thema:  Compass Menü und Werkzeugkasten (1104 mal gelesen)
Stephan 3
Maschinenbautechniker, CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Stephan 3 an!   Senden Sie eine Private Message an Stephan 3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stephan 3
Productstream Professional 2011, AutoCAD Mechanical 2012, SofiCAD, Inventor 2012, Vault Professional 2012;
erstellt am: 14. Feb. 2007 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Seit Mitte Januar haben wir alle Plätze auf Productstream Compass 5 und ACADMechanical 2007 umgestellt. Funktioniert im großen und ganzen ganz gut.
Ein Problem habe ich mit dem Pulldown-Menü Compass in ACADM: Auf manchen Plätzen wird es nicht mitgeladen. Mit ABILAD erscheint das Menü Compass 2000 in der Liste. Ich muß es entladen und wieder laden vom Compass-Server. Dann ist das Menü eingebunden für diesen Benutzer, der angemeldet ist am PC bzw. für dieses Benutzerprofil, das gerade in ACAD aktiv ist. Das ist nicht schön, aber man kann sich helfen.
Und zweitens: Der Compass Werkzeugkasten ist entweder nicht da - läßt sich auch nicht einschalten oder wenn er da ist, dann nur mit Fragezeichen. Ganz komisch. Leider habe ich keine Ahnung, wie ich dem Compass-Werkzeugkasten beibringen kann, seine Icons zu finden. Das Prinzip mit den WErkzeugkasten im allgemeinen ist mir klar. Nur beim Compass-Kasten scheitert alles Wissen.
Hat jemand Erfahrungen dazu und kann mir helfen?
Vielen Dank. Stephan
Stephan 3
erstellt am: 16. Feb. 2007 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nun antworte ich mir selbst. Das Problem ist nämlich gelöst:
Es war eine Rechte-Geschichte. Die Benutzer haben im Programmverzeichnis Compass am Server Hauptbenutzerrechte. Das ist OK. Aber die Freigabe zu diesem Verzeichnis war nur "lesen". Das hat verhindert, dass Compass in das Verzeichnis ...CAI\Autodesk\...M2007.de nicht schreiben durfte. Die Freigabe auf dem Server hat nun Ändern-Rechte. Jetzt klappt alles.
...nur falls noch jemand solche Probleme hat.
Stephan
