  Autodesk Productstream Professional
  Inhaltscenter
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Inhaltscenter (857 mal gelesen)
parametric
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von parametric an!   Senden Sie eine Private Message an parametric  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für parametric
Windows XP SP2
Productstream 2008
Autocad Mechanical 2008
Inventor Suite 2008
Productstream Compass
Leider auch:
Pro Engineer und Intralink
erstellt am: 18. Jan. 2007 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum
Ich wollte in unserer selber erstellten Inhaltscenterbibliothek nun die Formrohre hineinkopieren und diese mit unseren Artikelnummern und verschiedenen Materialien ergänzen. Vorab möchte ich sagen das ich das schon bei den Schrauben und Muttern ohne Probleme hingebracht habe. Nun aber zu meinem Problem bei den Formrohren:
Die Artikelnummer nimmt er ohne Probleme. Bei den Werkstoffen siehts da schon anders aus. Erstens sind zwei Spalten mit Material. In der ersten kann ich meine Materialien einfügen.(Habe sie natürlich vorher in der Stilbibliothek angelegt) In der zweiten Materialspalte kann ich nur zwei der vier verschiedenen Materialien anlegen. Die anderen beiden überschreibt er mit einem anderen Material. Da wir mit dieser Spalte aber unsere Zeichnungsstückliste füttern schreibt er dort natürlich auch das falsche Material rein. Außerdem wollen wir bei der Anzahl die Menge der Formrohre stehen haben und nicht die Gesamtlänge in mm.
Ich denke es kann fast nur eine Kleinigkeit mit dem Stileditor sein denn bei den Schrauben funkts ja schon einwandfrei.
Hoffe mir kann da jemand helfen, probier nämlich schon den ganzen Tag rum.
Entweder man lebt oder man ist konsequent!
Gerd.A
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Gerd.A an!   Senden Sie eine Private Message an Gerd.A  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerd.A
Compass/PSP alle Versionen Office/Easy/Pro JobServer, Webserver SQL2000/SQL 2005/SQL2008 /R2 /SQL 2012 Vault4-heute alle Versionen Dell M4700 w7-64bit
erstellt am: 19. Jan. 2007 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für parametric 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaub du hast dich mit dem Forum vertan.
Stell den Beitrag mal im Inventor Forum, ich denke da hast du mehr Glück.
Gruß Gerd
