  Autodesk Productstream Professional
  Standortübergabe
Autor Thema:  Standortübergabe (752 mal gelesen)
freak-tom
PDM-/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von freak-tom an!   Senden Sie eine Private Message an freak-tom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freak-tom
Productstream Professional Pro 2011 / Jobserver / Replikator
Productstream Professional Office 2011
Productstream Professional Pro 2010 / Jobserver / Replikator
Productstream Professional Office 2010
Inventor Suite 2011
Solid Works 2015
ECTR
erstellt am: 17. Jan. 2007 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forumuser,
wir haben im Compass 4 Standorte und müssen des öfteren die Rechte einer kompletten Baugruppe auf einen anderen Stadnort übertragen! Im Moment machen wir das für jedes Teil einzeln also Pro Teil gleich 2x, 1x Bauteil und 1x Zeichnung!
Dies ist sehr Zeitaufwendig!
Gibt es hier eine Möglichkeit zu sagen, das er die komplette Baugruppe übergeben soll?
Noch besser wäre es natürlich wenn sich der Kollege am anderen Standort den Befehl selbst ausführen könnte!
Für eure Antworten schonmal Danke!!!
WolfgangE
Sehen Sie sich das Profil von WolfgangE an!   Senden Sie eine Private Message an WolfgangE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WolfgangE
erstellt am: 17. Jan. 2007 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freak-tom 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Thomas,
so ganz Compass-fit bin ich ja nicht mehr, aber gibt's da nicht die Funktion "zum Verknüpfen vormerken" oder so ähnlich? Wenn ich mich recht erinnere, schafft diese es auch, aus einer Baugruppe auch die verknüpften Teile auszulesen.
Könntest also diese Teile entsprechend vormerken, diese Vormerkung und temporär mit einem Projekt verknüpfen. Dann markierst alle verknüpften Dokumente zum Projekt und übergibst das Recht für diese Dokumente.
Ansonsten bleibt, glaube ich, nur noch die Möglichkeit, dass das per Eigenprogrammierung machst. Ein Programm, das eben die Struktur ausliest und den entsprechenden Befehl ausführt.
Nebem dem Recht übergeben gibt es tatsächlich auch die Möglichkeit, sich das Recht am anderen Standort zu holen. Die Funktion ist drin, nur nicht freigeschalten. Dazu brauchst einen bestimmten Eintrag in der Compass-Konfiguration, frag mich aber bitte nicht welcher das war.
Wenn mit den DBPs ein wenig fit bist, kannst dir aber den entsprechenden Aufruf raus suchen und die Bedingung dort auslesen, die benötigt wird.
Ciao, WolfgangE
An Optimist Is A Person Who Has Not Been Shown All The Facts Yet!!!
freak-tom
PDM-/CAD-Admin
Inventor Suite 2011
Solid Works 2015
ECTR
erstellt am: 17. Jan. 2007 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang
Das funktioniert nicht oder ich stell mich zu blöde an!
Wie liest man das aus?
Mit welchen Programmiersprachen kann man Compass ansprechen, und wo findet man Hilfe dazu?
Bin allerdings Programmiertechnisch nicht so ganz fit!
War ich aber bei der Inventor VBA auch nicht und hab trotzdem geschafft was ich wollte!
WolfgangE
erstellt am: 17. Jan. 2007 20:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freak-tom 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Thomas,
zum Vernküpfen:
der Befehl heißt "Vormerken und Verknüpfen", und da gibt's einen Unterpunkt für "Vormerken mit Struktur". Wenn dann die Vormerkung anzeigst, solltest eine komplette Liste der Baugruppe haben. Weiß aber nicht, ob damit auch alle IDWs und IPNs mitgenommen werden.
Zum Programmieren:
ein erheblicher Teil von Compass ist mit DBP programmiert, steht für DatabaseProgramming. Es handelt sich dabei um eine eigene Skriptsprache für Compass.
Hilfe dazu findest in der Entwickler-Dokumentation, die bei der Installation des Compass-Servers im Verzeichnis doc.de abgelegt wird. Dort sind eine ganze Menge an DBP-Befehlen beschrieben, auch wie man eigene Programmdateien einbindet und kompiliert.
Der Quellcode wird auf der Compass-CD mitgeliefert, wenn's nicht geändert wurde, im Verzeichnis "Bonus", unter DBQ. Diese Dateien kannst mit einem gewöhnlichen Texteditor öffnen.
Wie nun aber die richtige Prozedur finden? Es gibt einen Shell-Befehl, mit dem du durch den Programmcode tracen kannst, damit siehst du sofort, welche Prozedur aufgerufen wird und in welcher DBP-Datei diese abgelegt ist. Der Befehl sieht so aus:
___cmputility __testproc__ on
Führe dann mal den Befehl zum Rechte übertragen aus. Wenn die Prozedur in der DBP gefunden hast, müsste ganz in der Nähe der Befehl sein zum Rechte holen, musst dich einfach in den Prozedurnamen etwas einlesen.
Dort siehst neben dem Prozedurnamen in Klammern mehrere Paramter. Einer davon enthält die Bedingungen, die erfüllt sein müssen, damit der Befehl angezeigt wird, ich glaub es war der zweite oder dritte Parameter.
So weit die Theorie, hier die Praxis. Der Ausschnitt den du suchst ist in der repldocument.dbp zu finden. Dort gibt's die Prozedur "public m_NotOriginalMoveFileLocation(...). Bei den Bedingungen steht unter anderem "notOriginalMoveFile", die drei Zeilen darüber mit
wcomp("$(USERID:A)", "#(INI:AIM.LOCATION:ReplUsersAllowedToGetLocation:A)") | | wcomp("$(ACTIVE_GROUP:A)","#(INI:AIM.LOCATION:ReplGroupsAllowedToGetLocation:A)");
definiert ist. Und hier sehen wir auch die Bedingung: Es wird in der Compass-Konfiguration am EntityType AIM.LOCATION nachgesehen, ob es ein Attribut "ReplUsersAllowedToGetLocation" oder "ReplGroupsAllowedToGetLocation" gibt. Können auch beide vorhanden sein.
Beim ersten Attribut kannst eine Liste von Benutzern angeben, die den Befehl verfügbar haben sollen.
Beim zweiten Attribut kannst eine Liste von Benutzergruppen angeben. Wenn die aktive Gruppe des aktuellen Benutzers in dieser Liste vorkommt, ist die Funktion ebenfalls verfügbar.
Ciao, WolfgangE
Ciao, WolfgangE
