  Autodesk Productstream Professional
  Sückliste
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Sückliste (785 mal gelesen)
Rocky1
Sehen Sie sich das Profil von Rocky1 an!   Senden Sie eine Private Message an Rocky1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rocky1
erstellt am: 09. Jan. 2007 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie und wo kann ich in Compass die Sückliste einstellen, das die selbe Einsteiung ist ,wie in der Stückliste der IDW.Zb. Position,Menge,Benennung usw.
Bin für jede Hilfe dankbar.
Rocky1
IV 7-11 Series /IV 10/11 Prof Sp1/ Compass pro5/ SPI Blech 7-11
Patron
Sehen Sie sich das Profil von Patron an!   Senden Sie eine Private Message an Patron  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Patron
Compass 5 Easy/PRO JBSV
AIS/AIP 11
ACAD2007
erstellt am: 10. Jan. 2007 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rocky1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rocky,
Du suchst entsprechend nach einer Einstellung in der Datei
bom.ini,
welche Du in dem Verzeichnis ...cai\AutoDesk\Inventor\Inventor6.de findest.
Das Original am besten als Kopie behalten.
POSITION=Pos.
PART_IDENT=Artikel-Nr.
QUANTITY=Menge
So etwa sehen die drei Einträge die Dort verzeichnet sind aus. Was rechts vom Gleichheitszeichen steht sind die Spaltenbeschriftungen der Stückliste im Inv. Die müssen übereinstimmen (identisch sein) dann passt das. Mehr als diese 3 Spalten werden nicht benötigt, da sie den Artikel eindeutig identifizieren.
War es das, was Du gesucht hast?
Bis denne
Patron
