  Autodesk Productstream Professional
  Client via Active Directory verteilen....
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Client via Active Directory verteilen.... (567 mal gelesen)
realcaddy
Technical Application Manager
Sehen Sie sich das Profil von realcaddy an!   Senden Sie eine Private Message an realcaddy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für realcaddy
javascript:InsertSMI(':)%20');
erstellt am: 30. Mai. 2006 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand erfahrung mit der verteilung des compass-clients via AD?
die verteilung geht, nur werden alle komponenten (easy, office und jobserver) installiert. ich benötige aber nur easy.
vielen dank im vorraus
realcaddy
WPiatkowski
ApplikationEngineer
Sehen Sie sich das Profil von WPiatkowski an!   Senden Sie eine Private Message an WPiatkowski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WPiatkowski
AT 286, EGA-Karte, 640KB RAM, 51/4" Floppy, 10MB Festplatte
erstellt am: 30. Mai. 2006 23:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für realcaddy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo realcaddy,
für office, easy und jobserver wird der Client nur einmal installiert.
Der einzige Unterschied liegt in dem Aufrufparameter in dem Starticon.
Mit -easy -office -jobserver startet Compass den entsprechenden Client.
Waldemar Piatkowski
Gerd.A
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Gerd.A an!   Senden Sie eine Private Message an Gerd.A  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerd.A
Compass/PSP alle Versionen Office/Easy/Pro JobServer, Webserver SQL2000/SQL 2005/SQL2008 /R2 /SQL 2012 Vault4-heute alle Versionen Dell M4700 w7-64bit
erstellt am: 31. Mai. 2006 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für realcaddy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo realcaddy
Du kannst auch eine Silent installation machen.
Hier steht wies geht. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum120/HTML/000098.shtml#000001
Gruß Gerd
realcaddy
erstellt am: 31. Mai. 2006 22:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo WPiatkowski,
Hallo Gerd,
danke für die schnellen Antworten. Die beiden Tips sind mir bereits bekannt. Die sind auch sher gut geeignet wenn man einen Einzelplatz installiert oder eine Musterworkstation für ein Image o.ä. vorbereitet.
Ich muß jedoch 70 CAD-Workstations mit dem aktuellen Compassclient bestücken! Daher strebe ich Verteilung der PSCompass5.msi via Active Directory an. Später steht evtl. noch eine Verteilung des AIS11 an.
Der Anwender benötigt nur Compass easy / Office. Der Jobserver hat beim Anwender nix verloren.
Ich habe bereits mit AD die Compass-Clients (Office, Easy u. Jobserver) erfolgreich verteilt. Das funktioniert einwandfrei. Aber bitte nicht alle Versionen auf jeder Workstation!
Da Adesk leider kein AD-Template für Compass u. AIS mitliefert kann man nur die komplette msi verteilen und die installiert alles.
Bin weiterhin für Tips dankbar...
realcaddy
