 | MuM Multitool for Inventor , eine App
Thema: Gleiche Zeichnugsvorlagen Compass/Inventor (1089 mal gelesen)
Fan-ME10 Mitglied DV-Adminstrator, Konstrukteur
 Beiträge: 543 Registriert: 21.08.2001 Erare humanum est
erstellt am: 09. Mai. 2006 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: Wenn ich im Inventor eine Zeichnungsableitung mache nimmt dieser eine andere Vorlage als wenn ich die Aktion "neues Dokument" im Compass auslöse. Wir wollen natürlich immer die gleiche, die vom Inventor. Wahrscheinlich irgendwo eine Pfadangabe? ------------------ Gruß Wilfried Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Patron Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 139 Registriert: 03.11.2004 Compass 5 Easy/PRO JBSV AIS/AIP 11 ACAD2007
erstellt am: 09. Mai. 2006 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fan-ME10
Guten Morgen, Jep, Mal die Pfadangaben in der Compass.ipj und in der Konfiguration vergleichen. Die sollten identisch sein. Wenn man in Compass dann noch den Namen der Vorlagendatei entfernt, kann man sich auch noch zusätzlich aussuchen, welche Vorlage man haben möchte :-) Frage beantwortet?
erstellt am: 09. Mai. 2006 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Patron, erstmal Danke für deine Antwort. Wenn ich in den Projekten im Compass gucke steht da das richtige Verzeichnis für die Vorlagen. Aber wie kann ich denn den Namen der Vorlagendatei im Compass entfernen um dann auszuwählen? ------------------ Gruß Wilfried Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2006 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fan-ME10
Hallo Wilfried, Es macht mich ein wenig stutzig, das Du von projekten im Compass sprichst, in denen die Vorlagendateienverzeichnisse richtig angegeben sind. 1 Frage: Wieveile projektdateien Mit dem namen Compass.ipj kannst Du unter welchen Pfaden finden? 2 Frage: Was sagt das Systemhaus, das Euch betreut? Grüße! Patron Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2006 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Patron, da hast was falsch verstanden. Ich meinte, wenn man in die Projektliste schaut und dann in der Compass-Projekt Konfiguration der Pfanamen schaut, steht dort der gewünschte Pfadname zu den Vorlagendateien. Compass sollte, wenn man ein neues Dokument erstellt, auch diese Vorlage verwenden. Bisher nimmt er irgend eine andere die noch irgendwo im System (Dateileiche aus früheren Testumgebungen) liegt. Das Systemhaus ist momentan nicht greifbar. Dachte ich könnte das einfach selber lösen. ------------------ Gruß Wilfried
[Diese Nachricht wurde von Fan-ME10 am 09. Mai. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerd.A Mitglied Application Engineer
 Beiträge: 615 Registriert: 10.06.2003 Compass/PSP alle Versionen Office/Easy/Pro JobServer, Webserver SQL2000/SQL 2005/SQL2008 /R2 /SQL 2012 Vault4-heute alle Versionen Dell M4700 w7-64bit
erstellt am: 09. Mai. 2006 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fan-ME10
Hallo Wilfried Ich geh mal davon aus das in der Compass Konfiguration der Pfad für die IDW-Vorlage noch gesetzt ist. Das siehst du in der Konfiguration unter CUSTOMER:SYSTEMS -> AIM.PRO -> DOCUMENT TYPES -> IDW -das Attribut " TemplatePath " Die Vorlage die dort definiert ist wird beim erzeugen einer IDW aus dem Compass heraus genutzt.
------------------ Gruß Gerd  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2006 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Mai. 2006 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fan-ME10
Zitat: Original erstellt von Fan-ME10: Hallo Gerd,ich denke das werde ich morgen finden. Vielen Dank. BTW : Arbeitest du Tag und Nacht?
wenn du solche Uhrzeiten als Nacht bezeichnest !!
