  Autodesk Productstream Professional
  Kein Zugriff von Compass-Client auf -Server
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Kein Zugriff von Compass-Client auf -Server (2451 mal gelesen)
Flanagan
Sehen Sie sich das Profil von Flanagan an!   Senden Sie eine Private Message an Flanagan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flanagan
erstellt am: 06. Apr. 2006 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo. Nachdem ein Problem gelöst ist, nun ein weiteres.
Ich kann mich am Compass nur am Client anmelden, der direkt auf dem Server installiert ist. Die Anmeldung über andere Rechner im Netzwerk schlägt mit der Meldung: "Compass 2005 konnte sie nicht anmelden. Bitte überprüfen Sie Benutzername und Kennwort."
Server ist W2K3 SP1, Client XP SP2.
Allerdings möchte ich anmerken, dass der Server zur Zeit "nur" ein Rechner im Netzwerk ist. Er ist (noch) kein DC. Der Client wiederum ist Mitglied einer Domäne, in der der Server nicht drin ist. Ich kann ihn im Explorer aber über UNC oder IP ansprechen, DNS-Auflösung funzt also.
Der SQL Server benutzt den gemischten Modus, der Server ist in der Compass.ini richtig eingetragen, Ordnerzugriffsrechte habe ich testweise auf Jeder/Vollzugriff gesetzt (Ist auch erstmnal nur eine Testumgebung). Und wenn ich mich richtig besinne entfällt bei XP SP2 auch die Installation der MDAC, weil die enthalten sind, oder?
Kann jemand helfen?
Gerd.A
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Gerd.A an!   Senden Sie eine Private Message an Gerd.A  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerd.A
Compass/PSP alle Versionen Office/Easy/Pro JobServer, Webserver SQL2000/SQL 2005/SQL2008 /R2 /SQL 2012 Vault4-heute alle Versionen Dell M4700 w7-64bit
erstellt am: 06. Apr. 2006 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flanagan 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit welchem Usernamen ( Compass Anmeldung ) versuchst du es denn?
Geb mal in die Anmeldemaske Administrator ein ohne Passwort, dann sollte es gehen.
Gruß Gerd
Flanagan
erstellt am: 07. Apr. 2006 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort.
Hab ich getan. Ich benutze die gleichen Anmeldungen, die ich auch bei dem Compass Client benutze, den ich auf dem Server installiert habe. Ich habe mir auch schon einen neuen Username angelegt der funktioniert. Aber wenn ich das ganze von einem anderen Rechner aus probiere geht es mit obiger Fehlermeldung nicht.
Motzi
Anwendungsprogrammierer
Sehen Sie sich das Profil von Motzi an!   Senden Sie eine Private Message an Motzi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Motzi
COMPASS Liebhaber, auch wenn es PSP heisst
COMPASS Entwickler.
5x Windows 2003 Server, SQL 2005
AIP2009,
SolidWorks 2009,
EPLAN P8,
Cadenas,
Autodesk Productstream Professional 2009 pro,
inforCOM 7.1 (ERP)
d.3 DMS System
erstellt am: 07. Apr. 2006 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flanagan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Flanagan,
ist auf dem Client ein SQL Client installiert. Ich denke bei dir funktioniert einfach der Datenbankzugriff nicht.
Motzi
Pelikan
Dipl. Ing. Masch. Bau.
Sehen Sie sich das Profil von Pelikan an!   Senden Sie eine Private Message an Pelikan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelikan
Inv 2013/2014 FDS
Win7 64bit
PSP2011
FX3000m HP 8770w 32GB
erstellt am: 07. Apr. 2006 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flanagan 10 Unities + Antwort hilfreich
von der SQL CD die Client tools oder die Connektivität installieren...
einfach mal eine datei mit der Endung udl anlegen. damit kannst du den Zugriff auf einen SQL Server testen
Gruss Pelikan
Flanagan
erstellt am: 07. Apr. 2006 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hm, danke. Die Connectivity besteht doch nur aus den MDAC, und die sind, dachte ich, so im WINXP SP2 enthalten.
Aber egal, ich bin Eurenb ratschlägen gefolgt. Versuche mit Connectivity und/oder Clienttools sind gescheitert.
Fehlermeldung bleibt.
Wenn ich eine UDL Datei anlege, sollte doch unter bei Provider SQL eingestellt werden und dann wähle ich unter dem Reiter Verbindung den SQL Server aus, oder? (bzw. die Instanz). Da taucht er aber schon nicht auf...
Pelikan
Inv 2013/2014 FDS
Win7 64bit
PSP2011
erstellt am: 07. Apr. 2006 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flanagan 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch mal den Server über den Namen anzupingen...
vllt können die Clients den Namen nicht auflösen...
Gruss Pelikan
Flanagan
erstellt am: 07. Apr. 2006 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, aber auch das geht. Ich hab den DNS-Eintrag auf dem DC nochmal überprüft, sicherheitshalber auch den rekusrsiven. Funktioniert beides.
Motzi
COMPASS Entwickler.
AIP2009,
SolidWorks 2009,
EPLAN P8,
Cadenas,
inforCOM 7.1 (ERP)
d.3 DMS System
erstellt am: 07. Apr. 2006 20:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flanagan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Flanagan,
wie sieht es mit einer Firewall aus? In manchen Antivirus Packeten ist eine Firewall mit enthalten...
Genauso bei manchen VPN Clients...
Motzi
Pelikan
Inv 2013/2014 FDS
Win7 64bit
PSP2011
erstellt am: 08. Apr. 2006 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flanagan 10 Unities + Antwort hilfreich
hm... schau doch mal in die Compass.ini rein.
Es kann sein das im connect string der Servername auf local steht.
Dann klappts halt nicht auf den Clients, weil sie den falschen Namen bekommen.
Gruss Pelikan
WPiatkowski
ApplikationEngineer
Sehen Sie sich das Profil von WPiatkowski an!   Senden Sie eine Private Message an WPiatkowski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WPiatkowski
AT 286, EGA-Karte, 640KB RAM, 51/4" Floppy, 10MB Festplatte
erstellt am: 08. Apr. 2006 19:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flanagan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Flanagan,
es kann sein, dass die Auflösung der Hostadresse nicht funktioniert oder zu langsam  ist. Trage in die die hosts Datei im Verzeichnis C:\WINNT\system32\drivers\etc des Arbeitsplatzrechners die IP-Adresse des Servers ein.
Mir hat es schon mal geholfen.
Waldemar Piatkowski
Flanagan
erstellt am: 10. Apr. 2006 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dnake allen.
@ Motzi
keine FW, kein AV, kein VPN. Die Rechner stehen sozusagen direkt nebeneinander, über Switche verbunden.
@ Pelikan
Compass.ini habe ich zu einem früheren Zeitpunkt schon geprüft und staht der Name des Servers drin, nicht (local)
@ Waldemar
Also, nachdem ich den Server mit IP in die Hosts gepackt habe, ist mein Anmelde-Fenster vom Client kaputt. Da steht jetzt Gui1414 anstatt Name und GUI drölfzigsiebzehn anstatt Kennwort. Die Fhelermeldung ist jetzt auch ne neue: GUI14, invalid login, cant connect to database.
Voher gings wenigstens, nur das er mir da falschen Benutzernamen oder falsches Kennwort attestierte.
Ich muss gleich weinen
Edit: Hab den Client nochmal neuinstalliert und jetzt ist wieder alles so wie in meinem ersten Post.
[Diese Nachricht wurde von Flanagan am 10. Apr. 2006 editiert.]
WPiatkowski
ApplikationEngineer
erstellt am: 10. Apr. 2006 20:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flanagan 10 Unities + Antwort hilfreich
ich glaube das Problem liegt in der Kommunikation mit dem SQL-Server und hat nichts mit Compass zu tun .
Versuch doch mal von der SQL-Server-CD auch Tools ( nicht nur Konnektivität) auf dem Arbeitsplatz zu installieren. Und dann mit dem vorhandenem Enterprise Manager sich mit dem SQL-Server zu verbinden.
Waldemar Piatkowski
Flanagan
erstellt am: 11. Apr. 2006 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Waldemar,
wie es aussieht hast Du recht. Ich kann auf den SQL Server nicht zugreifen, er wird mir bei den auswählbaren SQL-Servern den entsprechenden Server nicht auswählen. Der Rechner selber ist aber problemlos anpingbar (Name und IP) und ich verwalte ihn über eine rdp-Verbindung, die auch Problemlos funktioniert. Muss ich auf dem Server noch irgendwelche Einstellungen vornehmen?
Gruß, Flan
ThomasHn
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von ThomasHn an!   Senden Sie eine Private Message an ThomasHn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThomasHn
COMPASS 2005 Inventor 10
erstellt am: 11. Apr. 2006 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flanagan 10 Unities + Antwort hilfreich
welche Verbindungsart zum SQL Server ist denn angewählt? TCP/IP? NamePiped?
Sollte mindestens TCP/IP erlaubt sein.
Hast du mit einer UDL Datei Zugriff auf den Server?
Schon mal geschaut, ob da irgend ne Firewall das blockt?
gruß:
Grüße:
WPiatkowski
ApplikationEngineer
erstellt am: 11. Apr. 2006 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flanagan 10 Unities + Antwort hilfreich
aus meiner Erfahrung hatte ich Probleme, wenn ein Server nicht direkt mit dem Namen angesprochen wird sondern mit der klassischen Windows2003 Art. z.B. server.domäne.local
Der Sql-Server hat damit wohl ein Problem.
Waldemar Piatkowski
Flanagan
erstellt am: 11. Apr. 2006 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Server heisst tbc-master, dien Instanz heisst tbc-master\compass.
Der Server ist bis jetzt in keiner domäne und wird auch nirgendwo anders mit einem anderen Namen angesprochen als tbc-master, auch in der compass.ini nicht.
Ein Freund erzählte was von einem Tool namens MacPipe, o.ä. Ich schreibs wohl falsch. Das Tool testet connections üerb bestimmte communikationen über dedizierte ports und wird auf server und client installiert. Ich finds bei google aber nicht, weil ich es wohl falsch schreibe. Kennt das jemand?
Motzi
COMPASS Entwickler.
AIP2009,
SolidWorks 2009,
EPLAN P8,
Cadenas,
inforCOM 7.1 (ERP)
d.3 DMS System
erstellt am: 11. Apr. 2006 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flanagan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Flanagan,
welchen TCP Port hast Du der SQL Server Instanz zugewiesen?#
Es gibt immer Probleme, wenn man mehrere Instanzen hat die über den gleichen Port kommunizieren sollen (funktioniert glaube ich so oder so nicht).
Das muss dann auch entsprechend im SQL Client konfiguriert werden.
Motzi
ThomasHn
Techniker
erstellt am: 12. Apr. 2006 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flanagan 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn eine SQL Instanz im Spiel ist, dann sollte man auch darauf achten, dass dies in der COMPASS.ini korrekt eingetragen ist (Server=COMPUTERNAME\Instanzname)
Außerdem mal die DNS Einstellung im Netzwerk überprüfen, vielleicht stimmt da etwas nicht.
Grüße:
Flanagan
erstellt am: 12. Apr. 2006 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Thomas
DNS läuft super, compass.ini ist völlig in Ordnung. Ich bekomme einfach keinen Zugriff auf den SQL Server und weiss nicht warum nicht...
@ Motzi Zur zeit gibt es nur die eine erwähnte Instanz. Wo konfiguriere ich denn Ports oder Sockets? Ich hab mir ja auf dem Client den Enterprise Manager auch installiert und finde von diesem meinen Server gar nicht
[Diese Nachricht wurde von Flanagan am 12. Apr. 2006 editiert.]
WPiatkowski
ApplikationEngineer
erstellt am: 25. Apr. 2006 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flanagan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Flanagan,
ich hatte ein Problem wie Deins auch produzieren können.
Der Server auf dem der SQL-Server läuft, ist bei mir einfach ein XP SP2 Rechner.
In meinem Fall für das sehen oder nicht sehen des SQL-Servers ( oder besser gesagt zugriff auf die Tabellen) war die Firewall von XP verantwortlich. Vielleicht ist es bei Dir auch der Fall.
Waldemar Piatkowski
