  Autodesk Productstream Professional
  Compass / Windows Login - Name
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Compass / Windows Login - Name (723 mal gelesen)
KONA_T4
Dipl. Ing. (DH) Ba.Sc.Hons.
Sehen Sie sich das Profil von KONA_T4 an!   Senden Sie eine Private Message an KONA_T4  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KONA_T4
7 Stations:
Inventor 10 Series
MD 2006
Compass V2005
Konstrukteur/Admin : 95/5
erstellt am: 06. Apr. 2006 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich hab mal wieder vergessen, wie die Geschichte mit der Festsetzung des Loginnamens im Compasslink funktioniert!
Die Sache wo Compass - Login immer gleich bleibt, egal welches Win- Login verwendet wird.
(C:\Programme\COMPASSsystems\COMPASS\bin\Compass.exe -pro ...???)
Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen?
Marcus
let the good times roll!
Schorsch
Sehen Sie sich das Profil von Schorsch an!   Senden Sie eine Private Message an Schorsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schorsch
erstellt am: 06. Apr. 2006 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KONA_T4 10 Unities + Antwort hilfreich
Meinst Du vielleicht das
-DUSERID=  ?
Grüße Olaf
KONA_T4
7 Stations:
Inventor 10 Series
MD 2006
Compass V2005
erstellt am: 06. Apr. 2006 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
JUHU!!
Du sagst es! Es lag mir auf der Zunge......
Danke!
marcus
