  Autodesk Productstream Professional
  DAteiablage in Compass easy
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  DAteiablage in Compass easy (992 mal gelesen)
Cady88
Sehen Sie sich das Profil von Cady88 an!   Senden Sie eine Private Message an Cady88  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cady88
erstellt am: 04. Apr. 2006 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche eine Anwendung zu schreiben.
Dabei benötige ich den Dateinamen und das Dateiverzeichnis aus der Datenbank. Den Dateinamen kann ich mir aus IDENT + '.' + FILE_TYPE ermitteln.
Aber wie ermittel ich das korrekte Verzeichnis. Die Dateien werden immer abgelegt auf
X:\Compass_Ablage\Jahr\Monat\0\
aber woher in der Datenbank zieht er sich Monat und Jahr. es gibt ja eine Menge an Datumsfeldern und die auch noch verteilt über die Tabellen DOCUMENT und ELEMENT.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Cady88
Gerd.A
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Gerd.A an!   Senden Sie eine Private Message an Gerd.A  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerd.A
Compass/PSP alle Versionen Office/Easy/Pro JobServer, Webserver SQL2000/SQL 2005/SQL2008 /R2 /SQL 2012 Vault4-heute alle Versionen Dell M4700 w7-64bit
erstellt am: 05. Apr. 2006 22:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cady88 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Cady
Im Compass bekommst du den vollständigen Pfad über die Variable #(DOCNAME0) heraus.
Im Standard wird die Datei nach dem Erstelldatum des Datensatzes ( nicht der Datei ) festgelegt, das heißt erstellst du heute einen Datensatz so wird die Datei in folgendem Verzeichnis abgelegt.
X:\Compass_Ablage\2006\03\0
erstellst du eine Datei am 10-05-2006
dann
X:\Compass_Ablage\2006\05\0 usw.
handelt es sich um eine Nebendatei so wird hinter das Datums verzeichnis statt der 0 eine 1 als Verzeichnisname erstellt.
Grüße aus Salzburg
Gruß Gerd
Cady88
erstellt am: 06. Apr. 2006 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gerd,
danke für deine Antwort. Ich habe inzwischen auch herausbekommen, wie die Dateien abgelegt werden. Das ist ja wirklich grausam, wenn man ohne Compass auf Dateien zugreifen will (also nur die Datenbank hat).
Cady
Motzi
Anwendungsprogrammierer
Sehen Sie sich das Profil von Motzi an!   Senden Sie eine Private Message an Motzi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Motzi
COMPASS Liebhaber, auch wenn es PSP heisst
COMPASS Entwickler.
5x Windows 2003 Server, SQL 2005
AIP2009,
SolidWorks 2009,
EPLAN P8,
Cadenas,
Autodesk Productstream Professional 2009 pro,
inforCOM 7.1 (ERP)
d.3 DMS System
erstellt am: 06. Apr. 2006 21:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cady88 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Cady88,
ich denke Du hast das mit der Ablage doch nicht verstanden wenn Du sagst, dass das Grausam ist. Hast Du dir mal die Ablage des Vaults abgeschaut???
Compass legt die Dateien wie folgt ab:
UNC Variante:
\\<Server>\<Freigabename>\<4-stellige Jahreszahl von CREATE_DATE>\<Monatszahl von CREATE_DATE\0\<IDENT><REVISION>.<FILE_EXTENSION>
Das Einzige worauf man achten muss ist die 0.
0 für das Hauptdokument
1 für 1. Nebendateiformat (z.B. PDF)
2 für 2. Nebendateiformat (z.B. TIF)
9 für 9. Nebendateiformat ...
Das ist eigentlich recht einfach.
Motzi
Patron
Sehen Sie sich das Profil von Patron an!   Senden Sie eine Private Message an Patron  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Patron
Compass 5 Easy/PRO JBSV
AIS/AIP 11
ACAD2007
erstellt am: 12. Apr. 2006 20:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cady88 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Motzi,
Wieso ist das Dateiablagsystem vom Vault so schlimm?
Frohe Ostern
Motzi
COMPASS Entwickler.
AIP2009,
SolidWorks 2009,
EPLAN P8,
Cadenas,
inforCOM 7.1 (ERP)
d.3 DMS System
erstellt am: 18. Apr. 2006 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cady88 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Patron,
erklär mir doch mal nach welchem Schema die Verzeichnisse und die Dateinnamen generiert werden (im Tresor). Die lokale Struktur ist für Programmierung eher uninteressant.
Motzi
Gerd.A
erstellt am: 18. Apr. 2006 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cady88 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Motzi
Ich glaube Patron hat die falsch verstanden, er meint sicher die Ablage wie sie der User sieht , und nicht die wie sie der ADMS im FileStore erzeugt.
Gruß Gerd
Patron
AIS/AIP 11
ACAD2007
erstellt am: 18. Apr. 2006 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cady88 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gerd.A
Verstanden hab ich Motzi schon.
Hab auf Ironisch geantwortet und Recht gegeben.
Alles halb so schlimm
Wünsch Euch nen klasse abend!
Motzi
COMPASS Entwickler.
AIP2009,
SolidWorks 2009,
EPLAN P8,
Cadenas,
inforCOM 7.1 (ERP)
d.3 DMS System
erstellt am: 19. Apr. 2006 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cady88 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Patron, hallo Gerd.A,
an dem Tag war ich gedanklich glaub ich ein bisschen langsam...
Motzi
