 | MuM Multitool for Inventor , eine App
Thema: Baugruppe mit Teilen freigeben (1310 mal gelesen)
Schröther Mitglied Selbständig Holztechniker
 Beiträge: 182 Registriert: 13.01.2002 Windows 7 Inventor 2011 ACAD 2011 PSP-easy
erstellt am: 19. Mrz. 2006 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo bin gerade dabei mir Compass anzuschauen, auf den ersten Bilck schauts ja auch ganz brauchbar aus. aber jetzt die Frage! Wenn ich eine Baugruppe freigebe muss ich ja die Unterbeugruppen und alle Unterbauteile freigeben. BG besteht aus 500 Teilen = 500 mal klicken und Status ändern ??? kann doch nicht sein oder ? im Übersichtsbereich kann man ja auch mehrere Zeilen markieren und dann freigeben, aber nicht in der Register "Verwendung" und einen dementsprechenden Filter hab ich auch nicht geschaft zu erstellen. danke euch im Voraus ------------------ Marcus  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WPiatkowski Mitglied ApplikationEngineer
 Beiträge: 192 Registriert: 18.10.2002 AT 286, EGA-Karte, 640KB RAM, 51/4" Floppy, 10MB Festplatte
erstellt am: 19. Mrz. 2006 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schröther
Hallo Marcus, es hat schon seinen Sinn, dass man Teile prüfen sollte. Aus diesem grund gibt es keine Funktion, die eine komplette Baugruppe samt komponenten freigibt ( unter PRO mit Sicherheit programmierbar). Du kannst aber ein Projekt definieren, mit dem Du alle Deine Elemente verknüpfst und so auch eine Auswahl treffen kannst. Gruß Waldemar Piatkowski Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2006 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja das ist schon richtig dass man die Teile prüfen muss aber die muss ich ja im IV anschauen und dann muss ich die Teile alle nochmal im Compass suchen und dann jedes einzeln freigeben denn im IV kann ich sie ja auch net freigeben oder? Das gleiche betrifft ja so wie ich das bis jetzt gemerkt habe ja auch das zuweisen von Baugruppen und Teilen zu Projekten. Da kann ich auch nicht eine BG anwählen und mir die verwendeten Teile anzeigenen lassen und dann alle markieren und mit einem Projekt verknüpfen ???
danke
WolfgangE Mitglied
 Beiträge: 1006 Registriert: 29.01.2003
erstellt am: 20. Mrz. 2006 00:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schröther
Servus Marcus, Dass so ganz plötzlich mal 500 Teile zum Freigeben hast, hat sicher mit der Arbeitsweise zu tun. Die Frage ist, ob es nicht möglich ist, die Teile und Baugruppen vorzu im Rahmen der Konstruktion freizugeben. Außerdem sollte sich der Zustand so oder so im Laufe der Zeit bessern. Da die Teile ja hoffentlich wiederverwendet werden, sollte die Anzahl der freizugebenden Teile pro Konstruktion bei zunehmender Anzahl von Teilen in Compass stark abnehmen. Dass im Verwendungsnachweis nicht mehrfach markieren kannst, ist nun mal leider so, die Anforderung dafür gibt's seit Jahren. Zu den dazu erwähnten Punkten: Wenn das Teil im Inventor schon am prüfen bist, warum wechselst den Status nicht von dort heraus? Brauchst nur das Datenblatt des Teiles zu ändern. Über das im Inventor integrierte Menü "Compass" (wenn's denn noch so heißt) den Befehl "Verknüpfung bearbeiten", oder auch "Datenblatt ändern" oder ähnlich sollte es noch geben. Den Knopf, mit dem alle Teile, Baugruppen und Unterbraugruppen eines Baugruppe mit einem Projekt verknüpft werden, scheint im Standard nach wie vor nicht existent zu sein. Diverse Systemhäuser bieten ihre eigenen Erweiterungen an, die so was können. Dabei sollte man aber auf die Performance solcher Funktionen achten, die je nach Umsetzung des besagten Knopfs sehr variieren kann. Aber selbst wenn alle Teile in einer Liste zusammen hast und markieren kannst, musst den Statuswechsel dennoch öfter durchführen, da ja jedes Teil, das noch in einer nicht freigegebenen Baugruppe steckt, nicht freigegeben werden kann. Grundsätzlich könnte man den ganzen Ablauf, eine gesamte Baugruppe freizugeben, natürlich auch automatisieren. Ist allerdings sehr gefährlich, das ganze, weil das Freigabewesen durchaus seinen Sinn hat. Wenn es sich aber um eine einmalige Aktion handelt, z.B. nach einem Datenimport oder Ähnliches, könnte man durchaus mal ein paar Baugruppen freigeben (wenn sich jemand findet, der die Verantwortung dafür übernimmt), um dann mit dem "normalen" System fortzufahren. Hoffe geholfen zu haben. Ciao, WolfgangE [EDIT] Nachtrag: Alle Teile einer Baugruppe mit einem Projekt verknüpfen sollte über einen kleinen Umweg machbar sein, wenn die Funktionen dazu noch vorhanden sind (mein Stand ist doch schon mehrere Monate alt): Da gab's doch den Befehl "für Verknüpfung vormerken". Mit dem kann, wenn ich mich recht erinnere, auch Strukturen merken lassen. Anschließend die Vormerkung mit dem Projekt verknüpfen, fertig. ------------------ An Optimist Is A Person Who Has Not Been Shown All The Facts Yet!!! [Diese Nachricht wurde von WolfgangE am 20. Mrz. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schorsch Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 671 Registriert: 03.05.2002
erstellt am: 20. Mrz. 2006 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schröther
Ja, die Funktion gibt es noch. Ist ziemlich praktisch. Und lässt sich auch zur Freigabe verwenden da in der List der Vormerkungen mehrere Dokumente markiert werden können. Aber trotzdem muss man noch bei jedem einzelnen bestätigen. ------------------ Grüße Olaf [Diese Nachricht wurde von Schorsch am 20. Mrz. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
axeld Mitglied Projektingenieur/CAD-Administrator
 Beiträge: 267 Registriert: 18.11.2002 WIN7, ACAD M2013 , PSP2011, PLANT3D 2013, DBQ-, Lisp- und VBA-Programmierungen
erstellt am: 23. Mrz. 2006 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schröther
erstellt am: 23. Mrz. 2006 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schröther
Gerd.A Mitglied Application Engineer
 Beiträge: 615 Registriert: 10.06.2003 Compass/PSP alle Versionen Office/Easy/Pro JobServer, Webserver SQL2000/SQL 2005/SQL2008 /R2 /SQL 2012 Vault4-heute alle Versionen Dell M4700 w7-64bit
erstellt am: 23. Mrz. 2006 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schröther
Hallo Axel Damit du und auch alle anderen das auch verstehen was der Herr Piatkowski meint. RMT ( rechte maus klick ) auf einem Datensatz, dann Vormerken und Verknüpfen. Das geht bei allem ( Organisationen, Personen, Büro-, Konstruktionsdokumente ... ) ------------------ Gruß Gerd  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2006 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schröther
WolfgangE Mitglied
erstellt am: 24. Mrz. 2006 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schröther
Patron Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 139 Registriert: 03.11.2004 Compass 5 Easy/PRO JBSV AIS/AIP 11 ACAD2007
erstellt am: 24. Mrz. 2006 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schröther
Hallo axeld, diesen Befehl findest Du im Compass erst ab der 2005er Version. Kopf hoch. Man kann nicht alles haben ;-). Würde Euch aber vorschlagen möglichst bald auf die nächste Release aufzusteigen. Es gibt da doch einiges, was Euch das leben erleichtern kann. Auch wird es leichetr sein, den aktuellen Stand aufrecht zu halten als irgendwann mehrere Versionen aufzuholen. Nicht nur was die Migration betrifft. Regelmäßige Pflege der Daten auf der Systemebene macht schon Sinn. Schönes WE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
