  Autodesk Productstream Professional
  Designer für Datenblätter startet nicht
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Designer für Datenblätter startet nicht (1021 mal gelesen)
grapho
Sehen Sie sich das Profil von grapho an!   Senden Sie eine Private Message an grapho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für grapho
erstellt am: 09. Mrz. 2006 07:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
noch ein Problem, bei dem ich nicht weiterkomme....
Seit dem Update von CompassEasy 2000 auf CompassPro 2005 läßt sich der Designer (STRG+rechteMaustaste) bei den Datenblättern der Konstruktionsdokumenten nicht mehr starten.
Bei den Anderen Masken, wie z.B. Artikel, funktioniert er.
Woran kann das liegen?
Kann man die Datenblätter auch anders editieren?
Gerd.A
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Gerd.A an!   Senden Sie eine Private Message an Gerd.A  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerd.A
Compass/PSP alle Versionen Office/Easy/Pro JobServer, Webserver SQL2000/SQL 2005/SQL2008 /R2 /SQL 2012 Vault4-heute alle Versionen Dell M4700 w7-64bit
erstellt am: 09. Mrz. 2006 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für grapho 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Grapho
Das ist ein BUG in der 2005er.
Ich nehme mal an das du die Service-Packs nicht installiert hast.
Das SP 2 findest du hier http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=6404171&linkID=2502302
Dann ist das Problem behoben.
Denk auch daran die Clients zu aktualisieren, sihe Release Notes des SP
Gruß Gerd
[Diese Nachricht wurde von Gerd.A am 09. Mrz. 2006 editiert.]
grapho
erstellt am: 09. Mrz. 2006 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gerd,
danke für den Link.
Ich habe das SP2 installiert, aber den Fehler hat es nicht behoben...
Gerd.A
erstellt am: 09. Mrz. 2006 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für grapho 10 Unities + Antwort hilfreich
Sollte eigentlich so sein.
Schau mal in deine PM !
Gruß Gerd
grapho
erstellt am: 09. Mrz. 2006 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dumme Frage, aber was ist eine PM?
WolfgangE
Sehen Sie sich das Profil von WolfgangE an!   Senden Sie eine Private Message an WolfgangE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WolfgangE
erstellt am: 09. Mrz. 2006 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für grapho 10 Unities + Antwort hilfreich
PM ist eine Private Message, eine Art EMail innerhalb des Forums. Wenn dich einloggst und dein Profil aufrufstf, kommst dorthin. Bei der Gelegenheit empefehlenswert: Mail-Benachrichtigung bei neuen PMs, äußerst praktisch (persönliche Meinung!).
Aber zum ursprünglichen Problem: sieh mal nach, ob die errlog.err irgendwas ausspuckt (sowohl beim Start von Compass als auch beim Wechsel der Ansicht auf das Datenblatt und beim versuchten Aufruf des Designers). Unter Umständen kann es sein, dass besagtes Datenblatt in der Konfiguration ein paar vermurkste Einträge enthält, da kann so ein Datenblatt schon mal etwas komisch reagieren.
Ciao, WolfgangE
An Optimist Is A Person Who Has Not Been Shown All The Facts Yet!!!
[Diese Nachricht wurde von WolfgangE am 09. Mrz. 2006 editiert.]
grapho
erstellt am: 09. Mrz. 2006 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang,
weder auf dem Server, noch beim Client wird dazu etwas im errlog eingetragen.
Gerd.A
erstellt am: 10. Mrz. 2006 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für grapho 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem ist das die zuordnung einiger Felder zu Ihren Superkomponenten nach dem Update fehlen.
Gruß Gerd
grapho
erstellt am: 10. Mrz. 2006 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang,
jetzt habe ich doch einen errlog gefunden, der folgende Einträge enthält:
Fri Mar 10 08:28:23 2006  -----)Autodesk Productstream Compass 2005 Pro, Version 5.5.2.14 (30.11.2005), Exe: C:\Program Files\Autodesk\Productstream Compass 2005\bin\Compass.exe
Fri Mar 10 08:28:23 2006  09200)Error initializing BaseInfomation of GUIField:  Error getting Attribut FieldValue, errno=0
Fri Mar 10 08:28:23 2006  09103) Datenblatt Fehler, beim Erzeugen von:  /AIM ro/GUIViews/Datasheet_EngineeringDocument/GUIFields/MATERIAL_1, errno=0
Fri Mar 10 08:28:23 2006  09103) Datenblatt Fehler, beim Erzeugen von:  /AIM ro/GUIViews/Datasheet_EngineeringDocument/GUIFields/WEIGHT_1, errno=0
Fri Mar 10 08:28:23 2006  09103) Datenblatt Fehler, beim Erzeugen von:  /AIM ro/GUIViews/Datasheet_EngineeringDocument/GUIFields/WEIGHT_UNIT_1, errno=0
grapho
erstellt am: 10. Mrz. 2006 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gerd,
danke für Deine Email.
Leider startet der Designer immer noch nicht, aber dafür wurde ein anderes Problem behoben (die Benennung ist wieder editierbar).
Gerd.A
erstellt am: 10. Mrz. 2006 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für grapho 10 Unities + Antwort hilfreich
An welcher Stelle hast du das Profil eingebunden ? Ich hoffe direkt über CUSTOMER:SYSTEM
Gruß Gerd
grapho
erstellt am: 10. Mrz. 2006 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ehm....tatsächlich über AIM:Inventor
Ich habe es aber jetzt vor CustomerSystem verschoben...
Gerd.A
erstellt am: 10. Mrz. 2006 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für grapho 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Reihenfolge sollte folgende sein
AIM:PRO
AIM:INVENTOR
evt Profile deines Händlers
Neues Profil
CUSTOMER:SYSTEM
Gruß Gerd
grapho
erstellt am: 10. Mrz. 2006 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gerd,
die Reihenfolge habe ich jetzt und die Situation ist jetzt folgende:
in der Ansicht mit der Liste der Dokumente und rechts den Metadaten, kann ich bei dem Riter "Dokumente" den Designer nicht aufrufen.
Wenn ich aber ein Dokument mit rechter Maustaste anklicke und "Ändern" auswähle - und dann in dem Metadatenfenster den Designer aufrufe, läuft er hier jetzt.
Gerd.A
erstellt am: 10. Mrz. 2006 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für grapho 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal in das neue Profil was dort geändert wurde, das müßte bei dem GUIVIEW Create Dialog ... sein .
Diese Änderungen müsstest du auch beim Datasheet ... machen.
Gruß Gerd
WolfgangE
erstellt am: 10. Mrz. 2006 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für grapho 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von grapho:
Hallo Wolfgang,
Na also, wär mir schon komisch vorgekommen wenn gar nix dringestanden wär. Auf genau solche Einträge habe ich abgezielt. Bei den dort erwähnten Felder MATERIAL, WEIGHT und WEIGHT_UNIT scheint's irgenwo zu hapern.
Mein Vorschlag:
Versuch erstmal, die Standardeinstellung für das Datenblatt zu übernehmen, möglicherweise geht's dann wieder (glaub ich aber nicht).
Ansonsten: das Datasheet_EngineeringDocument komplett aus der Konfiguration löschen (am besten über die Bereinigen-Funktion) und nochmal neu einrichten. Achte aber darauf, ob dein Händler evtl. spezielle Anpassungen vorgenommen hat, rede dich mit dem nochmals zusammen. Ansonsten soll der das Ding mal komplett rauswerfen und evtl. neu importieren.
Einen Screenshot vom Datenblatt zu machen kann ich auch empfehlen, dann hast eine Vorlage wenn's neu machst.
Ach ja, und weil offenbar noch was mit den Profilen auf'm Weg hast, diese müssen zuvor natürlich entsprechend in Ordnung gebracht werden.
Ciao, WolfgangE
grapho
erstellt am: 10. Mrz. 2006 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke an Gerd und Wolfgang für die Tipps,
jetzt hab' ich schon mal einen Faden :-)
