  Autodesk Productstream Professional
  Senden und Archivieren von Mails
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Senden und Archivieren von Mails (1022 mal gelesen)
Tacitus
Dipl-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Tacitus an!   Senden Sie eine Private Message an Tacitus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tacitus
Autodesk Inventor 2010 SP 4
Autodesk Productstream Professional Easy 2010
Outlook 2007 SP2
Arbeitsspeicher: 6 GB
Grafikkarte: Nvidia Quadro FX 1700
Betriebssytem: Windows 7
erstellt am: 07. Mrz. 2006 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bevor das letzte Update von Compass eingespielt wurde klappte die obige Funktion einwandfrei und nach dem Update nix mehr. Hat jemand vielleicht eine Erklärung bzw. Lösung dafür?
Außerdem suche ich noch die Möglichkeit an 2 oder mehrere Ansprechpartner eine Mail zu schicken, aber leider klappt das auch nicht mehr. Gibt es dort auch eine Möglichkeit ?
Tacitus
Outlook 2007 SP2
erstellt am: 07. Mrz. 2006 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider falsches System-Info hier jetzt das richtige
Autodesk Inventor 10 SP3a
Compass 5.5.1.24
Inventor Integration 3.10.0.5
Outlook 2000 SP3
<P>Fujitsu Siemens Celsius M420" mit folgender Ausstattung:
Prozessor: Intel P4 3 Ghz
Netzwerkkarte: 10/100 on borad
Controller: LVD SCSI Controller
Festplatte: 36,4 GB SCSI 10000 U
Arbeitsspeicher: 2048 MB DDR PC400 ECC
Grafikkarte: Celsius Quadro4 980XGL 128 MB
CD-Rom: 48/24/48/16-fach ATAPI CD-RW/DVD Combo Laufwerk
Betriebssytem: Windows XP Prof
Gerd.A
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Gerd.A an!   Senden Sie eine Private Message an Gerd.A  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerd.A
Compass/PSP alle Versionen Office/Easy/Pro JobServer, Webserver SQL2000/SQL 2005/SQL2008 /R2 /SQL 2012 Vault4-heute alle Versionen Dell M4700 w7-64bit
erstellt am: 07. Mrz. 2006 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tacitus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tacitus
Wie wirkt sich das denn aus ??
Ist der Button im Outlook noch da ?
Gruß Gerd
Tacitus
Outlook 2007 SP2
erstellt am: 07. Mrz. 2006 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja Button ist noch da, er sagt nach dem man auf dem Button gedrückt hat "Bitte zuerst Compass starten", obwohl es längst läuft und auch im Outlook der Compass Button ist
Compass 5.5.1.24
Outlook 2000 SP3
Gerd.A
erstellt am: 07. Mrz. 2006 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tacitus 10 Unities + Antwort hilfreich
Mal ne ganz doofe Frage !!
Wurden die Clients denn auch upgedatet ??
Gruß Gerd
Tacitus
Outlook 2007 SP2
erstellt am: 07. Mrz. 2006 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja wurde auch upgedatet
Compass 5.5.1.24
Outlook 2000 SP3
WolfgangE
Sehen Sie sich das Profil von WolfgangE an!   Senden Sie eine Private Message an WolfgangE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WolfgangE
erstellt am: 07. Mrz. 2006 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tacitus 10 Unities + Antwort hilfreich
Schuss in's Blaue:
wurde Compass vielleicht erst NACH Outlook gestartet (falls das überhaupt was ausmacht?)?
An Optimist Is A Person Who Has Not Been Shown All The Facts Yet!!!
WPiatkowski
ApplikationEngineer
Sehen Sie sich das Profil von WPiatkowski an!   Senden Sie eine Private Message an WPiatkowski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WPiatkowski
AT 286, EGA-Karte, 640KB RAM, 51/4" Floppy, 10MB Festplatte
erstellt am: 07. Mrz. 2006 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tacitus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tacitus,
gelegentlich funktioniert das Clientupdate nicht, und man die Outlook Integration händisch registrieren muss.
Versuche die Outlook DLL mit regsvr32 zu registrieren.
Waldemar Piatkowski
Tacitus
Outlook 2007 SP2
erstellt am: 09. Mrz. 2006 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Outlook.dll wurde schon händisch registriert
Compass 5.5.1.24
Outlook 2000 SP3
Pelikan
Dipl. Ing. Masch. Bau.
Sehen Sie sich das Profil von Pelikan an!   Senden Sie eine Private Message an Pelikan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelikan
Inv 2013/2014 FDS
Win7 64bit
PSP2011
FX3000m HP 8770w 32GB
erstellt am: 07. Apr. 2006 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tacitus 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn der Client upgedatte wird, darf outlook nicht laufen...
vllt. war das das Problem.
Am besten den Client deinstallieren und neu installieren.
Gruss Pelikan
