  Autodesk Productstream Professional
  Compass Service Pack 2
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Compass Service Pack 2 (1074 mal gelesen)
doa115
Sehen Sie sich das Profil von doa115 an!   Senden Sie eine Private Message an doa115  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für doa115
erstellt am: 02. Feb. 2006 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat schon jemand Erfahrung mit Compass SP 2 für COMPASS 2005 gesammelt? Unser Software-Partner rät uns eher von der Installation ab, da es wohl irgendwelche Probleme mit der Stücklistenübergabe zwischen Inventor nach Compass gäbe?! Unser Partner hat uns aber auch von SP1 abgeraten, so langsam frage ich mich ob ich überhaupt jemals ein SP einspielen kann.
A. Obert
Gerd.A
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Gerd.A an!   Senden Sie eine Private Message an Gerd.A  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerd.A
Compass/PSP alle Versionen Office/Easy/Pro JobServer, Webserver SQL2000/SQL 2005/SQL2008 /R2 /SQL 2012 Vault4-heute alle Versionen Dell M4700 w7-64bit
erstellt am: 02. Feb. 2006 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für doa115 10 Unities + Antwort hilfreich
Beim SP 1 gab es Probleme.
Ich habe noch keine Probleme mit SP 2 festgestellt, auch nicht bei der Stücklistenübergabe aus dem Inventor heraus.
Hat denn euer Software-Partner das Problem näher erläutert was denn da nicht so funktioniert ?
Gruß Gerd
Patron
Sehen Sie sich das Profil von Patron an!   Senden Sie eine Private Message an Patron  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Patron
Compass 5 Easy/PRO JBSV
AIS/AIP 11
ACAD2007
erstellt am: 02. Feb. 2006 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für doa115 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
SP 1 sollte schon sein.
Hab auch SP2 installiert und keine Probleme festgestellt. Beachtet werden sollte, daß beim nächsten Start der Clients das Outlook bitte zubleiben sollte. gibt sonst Probleme. beim Clientupdate sollten sowieso alle Programme geschlossen sein.
Auch wird die groupdef.cop erneuert
;-) also Achtung Rechtekonfiguratoren.
Das SP2 existiert nun schon seit Anfang Dezember und im großen und ganzen läuft alles ganz prickelnd.
Man kann das SP2 auch noch aufspielen, wenn man noch nicht zur Netzwerklizenz wechseln will. Kommt aber denke ich spätestens zur nächsten Version.
wenn natürlich Anpassungen in der Konfiguration in den Standardprofielen gemacht wurden, sollten diese natürlich vorher in ein eigenes Profil geschoben werden.
Und Grundsätzlich ist vor nem Update ein vernünftiges Backup sehr Empfehlenswert.
Sollte man auch getrost vom Systemhaus machen lassen können.
Also das Compass gehört ja nun schon zu Autodesk, und die überprüfen schon, was das rausgeht. Wenn danach nichts mehr funktionieren sollte, war vorher schon was nicht ganz koscher.
Schönen Tach Euch allen
Patron
AIS/AIP 11
ACAD2007
erstellt am: 02. Feb. 2006 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für doa115 10 Unities + Antwort hilfreich
Kurze Frage noch,
Welches CAD System nutzt Ihr? Denn da gibst ja unterschiede. Kann ja sein das da irgendwas... also ruhig die Systeminfos mit angeben. Dann kann man einfach besser reagieren.
Und was sind da für Stücklistenprobleme nach SP2? Systemhaus anrufen und genau nachfragen. Nicht abspeisen lassen  Dann hier bescheid sagen :-)
Do you have a running system?
doa115
erstellt am: 02. Feb. 2006 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zuerst mal Danke für die schnellen Antworten!
Wir nutzen Compass in Verbindung mit Inventor 10 SP2. Ich werde bei unserem Systemhaus nochmals genauer nachfragen wo die Probleme denn liegen sollen. Eine Frage noch: Sind die Compass SP's denn kumulativ oder additiv ?
A. Obert
Patron
AIS/AIP 11
ACAD2007
erstellt am: 02. Feb. 2006 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für doa115 10 Unities + Antwort hilfreich
additiv! Denke ich
Sicher ist sicher.
Gerd.A
erstellt am: 02. Feb. 2006 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für doa115 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Readme und den Release Notes steht nicht das das SP 1 installiert sein muß,
also kumulativ
Gruß Gerd
Motzi
Anwendungsprogrammierer
Sehen Sie sich das Profil von Motzi an!   Senden Sie eine Private Message an Motzi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Motzi
COMPASS Liebhaber, auch wenn es PSP heisst
COMPASS Entwickler.
5x Windows 2003 Server, SQL 2005
AIP2009,
SolidWorks 2009,
EPLAN P8,
Cadenas,
Autodesk Productstream Professional 2009 pro,
inforCOM 7.1 (ERP)
d.3 DMS System
erstellt am: 05. Feb. 2006 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für doa115 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo alle,
die Servicepacks sind grundsätzlich additiv.
Es sollte auch auf jeden Fall der Servicepack 2 installiert werden, da er erhebliche Probleme des Servicepack 1 ausbügelt...
In der genannten Konstellation sehe ich eher Probleme, wenn man beim Inventor 10 nicht den aktuellen Servicepack installiert hat.
Zum Backup...
Beim Einspielen eines Servicepacks in COMPASS wird immer ein BACKUPx Verzeichnis im COMPASS Server Verzeichnis erstellt, in dem alle ausgetauschten Dateien zu finden sind. Bei den Anpassungen in der Datenbank ist nur zu beachten, dass man die Anpassungen in ein eigenes Profil veröffentlich. Beim Servicepack 1 war nämlich der Effekt zu beobachten, dass alle Benutzerprofile und das Profil Customer:Systems bereinigt wurden! :-(
Ich verstehe hier allerdings den COMPASS Händler nicht, der von der Installation dieses wichtigen Servicepacks abrät.
So etwas kann ich mir nur vorstellen, wenn man Anpassungen nicht in eigenen Dateien sondern in den Original-Dateien gemacht hat. Das gibt bei Updates natürlich Probleme.
Motzi
doa115
erstellt am: 07. Feb. 2006 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so langsam ist die Verwirrung perfekt, 2 x additiv, 1 x kummulativ, und mein Systemhaus sagt, dass die Service-Packs kummulativ sind. Auch in der Doku steht nichts darüber, dass SP1 zuerst installiert werden muss.
Wie könnte ich diesen Punkt eindeutig klären?
A. Obert
sammym
Admin
Sehen Sie sich das Profil von sammym an!   Senden Sie eine Private Message an sammym  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sammym
erstellt am: 07. Feb. 2006 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für doa115 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ,
Du solltes Dir eine Testumgebung schaffen, dann kannst Du Deine Updates prüfen. Der Dienstleister macht seine Arbeit nicht richtig.
Sam
Motzi
COMPASS Entwickler.
AIP2009,
SolidWorks 2009,
EPLAN P8,
Cadenas,
inforCOM 7.1 (ERP)
d.3 DMS System
erstellt am: 07. Feb. 2006 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für doa115 10 Unities + Antwort hilfreich
zu den Servicepacks...
lassen wir mal die Worte additiv, kumulativ,.... beiseite. Hier gibts wohl verbale Unterschiede zwischen den Regionen.
Kann man vergleichen mit Sprudel...
Im Norden ist Sprudel = Limonade,
im Süden ist Sprudel = Wasser mit Kohlensäure...
Der Servicepack 2 beinhaltet den Servicepack 1!
Es genügt also den Servicepack 2 zu installieren.
Das mit der Testumgebung ist korrekt, wenn es bei Euch keine gibt, hat da wohl jemand was vergessen (wohl der Dienstleister). Man operiert ja sonst bei Anpassungen und Updates immer am offenen Herzen. Da empfiehlt es sich immer ein Flugticket nach weit, weit weg zu haben.
Motzi
doa115
erstellt am: 13. Feb. 2006 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jetzt muss ich mal unseren Dienstleister in Schutz nehmen, wir haben hier durchaus eine Testumgebung installiert.
Warum unser Dienstleister vor der Installation von SP2 gewarnt hat kann ich jedoch auch nicht nachvollziehen. Inzwischen habe ich die Installation von SP2 zuerst in der Testumgebung und dann nach Prüfung in der Echtumgebung durchgeführt. Bisher ist alles (Ausnahme Voransicht) in Ordnung.
Gruß und Danke:
A. Obert
mordilios
Sehen Sie sich das Profil von mordilios an!   Senden Sie eine Private Message an mordilios  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mordilios
MS Windows 10 Proff.
Autodesk Inventor Proff. 2021
Autodesk Vault 2021
erstellt am: 07. Mrz. 2006 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für doa115 10 Unities + Antwort hilfreich
hab auch mal eine Frage zu den SP´s für Compass, wie kann man feststellen welches SP installiert ist.
WolfgangE
Sehen Sie sich das Profil von WolfgangE an!   Senden Sie eine Private Message an WolfgangE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WolfgangE
erstellt am: 07. Mrz. 2006 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für doa115 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfach in Compass F1 drücken, dann erscheint ein Dialog, aus dem auch die Versionsnummer hervorgeht.
Genau genommen handelt es sich dabei um die Versionsnummer des Clients, aber nachdem Server und Client immer den gleichen Stand haben sollten, sollte das auch stimmen.
Welchem ServicePack die entsprechende Versionsnummer dann effektiv entspricht, musst bei deinem Händler nachfragen.
An Optimist Is A Person Who Has Not Been Shown All The Facts Yet!!!
