  Autodesk Productstream Professional
  Sachmerkmal-Leiste
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Sachmerkmal-Leiste (1774 mal gelesen)
hearse2000
Sehen Sie sich das Profil von hearse2000 an!   Senden Sie eine Private Message an hearse2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hearse2000
erstellt am: 26. Okt. 2005 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Verwendet jemand die Sachmerkmalleiste in Compass?
Ich muß eine erstellen und habe noch keine Idee wie ich anfangen soll. Es geht dabei um Baugruppen mit mehreren tausenden Möglichkeiten.
Wer hat Tipps?
Danke Jürgen
Stephan 2
Sehen Sie sich das Profil von Stephan 2 an!   Senden Sie eine Private Message an Stephan 2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stephan 2
Rechner mit Core2 Duo , 2.8GHz, 4GB RAM
WinXP, Office 2003
Productstream 2009
Inventor 2009, Mechanical 2009, 2010
erstellt am: 28. Okt. 2005 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hearse2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja
Ein einfaches Beispiel: Wir führen alle Artikel, die wir bauen und verbauen in der ARtikeldatenbank. Jeder Artikel der angelegt wird, muß einer Gegenstandsgruppe (Klasse) zugeordnet werden.
Beispiel: Es gibt Gegenstandsgruppe 050 für Schrauben, 051 für Muttern, 052 für Scheiben. Jede Schraube ist mit der Gruppe 050 verknüft, jede Scheibe mit 052.
Nun haben wir Merkmale angelegt, z. B. Durchmesser,  Güte, Oberfläche/Material, und möglichst für jedes Merkmal eine Auswahlliste hinterlegt und wenn möglich ein Mußfeld daraus gemacht.
Diese Merkmale wurden der Gruppe 050 - Schrauben zugeordnet. Das Merkmal Durchmesser kann man auch noch zusätzlich der Gruppe 051-Muttern zuordnen.
Nun kann man über das Register ähnliche Artikel im Artikelordner nach diesen Merkmalen filtern und findet so alle Schrauben mit z. B. dem Merkmal M10, M12, ...
Unsere Erfahrung: Für Normteile ist die SML eher nicht so wichtig, da die Artikelbezeichnungen normiert geschrieben werden können und so über den Artikeltext gut gefiltert werden können. Jedoch ist es von großem Vorteil, wenn alle Artikel in Gegenstandsgruppen unterteilt sind. So kann man mit einem Filter auf die Klasse sofort eine gut sortierte Auswahl aller Artikel erhalten. Die Ergänzung mit den Merkmalen für die Gegenstandsgruppe ist sinnvoll, wenn etliche Konstrukteure viele gleichartige Artikel konstruieren und man nicht per Zuruf fragen kann..."Hat jemand schon mal sowas ähnliches gemacht?" Hier hilft die Suche über Gegenstandsgruppe und dann über ein paar eindeutige Merkmale sehr gut weiter.
Wichtig! Einer, der Admin bzw. Verantwortliche für die DB, muß die Datenbank aufbauen (Gegenstandsgruppen anlegen und Merkmale definieren), auch im Tagesgeschäft. Sonst wirds schnell durcheinander gehen und du findest nix mehr...
Wenn du irgenwie die Möglichkeit hast, dir die Verwendung der SML in der Praxis in einer Firma anzusehen, dann solltest du das machen. Ein gewaltiges Werkzeug, wenn es konsequent verwendet und gepflegt wird. Leider wird von den Compass-Entwicklern diese Sache sehr stiefmütterlich behandelt. Die Geschicht steckt eher noch in den Kinderschuhen. Schade eigentlich. Uns soweit ich weiß, keine Aussicht auf Besserung.
Stephan
Stephan
Dietmar Thomes
Leiter Vertrieb
Sehen Sie sich das Profil von Dietmar Thomes an!   Senden Sie eine Private Message an Dietmar Thomes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dietmar Thomes
erstellt am: 22. Mai. 2006 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hearse2000 10 Unities + Antwort hilfreich
im Markt ist classmate CAD erhältlich. Mit dem Produkt kann man aus Inventor-Modellen eine Klassifizierung und Sachmerkmalleisten aufbauen und dann vollautomatisch füllen lassen. Um die Klassifizierung und die Sachmerkmalleisten aufzubauen wertet classmate zunächst vorhandene repräsentative Modelle statistisch aus, erstellt dann eine Vor-Klassifizierung. Diese wird mit weiteren Modellen verifiziert, mit dem Anwender diskutiert und dann festgeschrieben. In diesem Projekt werden gleichzeitig Regeln erstellt, die dann 3D-Modelle vollautomatisch    einklassifizieren und die Sachmerkmalleisten ausfüllen.
Interessanterweise kann über diese Regeln die Klassifizierung auch noch nachträglich erweitert oder geändert werden.
Die Klassifizierung und die Sachmerkmalleisten werden dann in das vorhandene System übergeben oder falls dieses die weitreichenden Suchmöglichkeiten (Werte, Wertelisten, Grafiken, etc.) nicht unterstützt, kann auch das classmate eigene Suchsystem FINDER verwendet werden.
Aufwand zum Ausfüllen der Klassifizizierung durch den Konstrukteur NULL
Fehlerquote durch Fehleingaben NULL
Bei Bedarf kann ich sehr gerne weitere Informationen geben.
Dietmar Thomes
hearse2000
DB Inventor (MECHWORKS PDM R14) mit Inventor 2013
erstellt am: 22. Mai. 2006 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Dir!
Wenn mal wieder Luft ist, komme ich gerne darauf zurück.
Gruß Jürgen
