  Autodesk Productstream Professional
  Liste für Verknüpfungen
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Liste für Verknüpfungen (712 mal gelesen)
Gerd.A
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Gerd.A an!   Senden Sie eine Private Message an Gerd.A  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerd.A
Compass/PSP alle Versionen Office/Easy/Pro JobServer, Webserver SQL2000/SQL 2005/SQL2008 /R2 /SQL 2012 Vault4-heute alle Versionen Dell M4700 w7-64bit
erstellt am: 20. Okt. 2005 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum
Über folgenden String
#(=chkref("db=VIEW_XREF_PARENT_DOCUMENT X_CHILD_AIMKEY=#AIMKEY","TRUE","FALSE"))
kann ich mir in einer Liste ein Textfeld belegen welches mir ein TRUE zurück gibt wenn ein Atikel mit einem Konstruktionsdokument verknüpft ist.
Nun meine Frage:
Kann ich das irgendwie in die Listenkonfiguration einbringen so das mir dort nur die Artikel angezeigt werden die nicht verknüpft sind ?
Gruß Gerd
WolfgangE
Sehen Sie sich das Profil von WolfgangE an!   Senden Sie eine Private Message an WolfgangE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WolfgangE
erstellt am: 20. Okt. 2005 23:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerd.A 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gerd,
nein, geht so nicht. Was du hier verwendest, ist eine Compass-Funktion. Diese tut nichts weiter, als einen Zustand zu prüfen und ein TRUE oder FALSE zurück zu geben.
Was du aber haben willst, ist eine gefilterte Ausgabe der Datensätze, das lässt sich einzig und allein dadurch bewerkstelligen, dass die Abfrage auf die Datenbank modifiziert wird.
In deinem Fall ist es wohl am einfachsten, du baust dir die Liste der Artikel nochmals ein. Das ist also dann in der Konfiguration ein GUIView. An dessen Attribut DBWhere gibst du das WHERE-Statement an, welches gegen die Datenbank abgesetzt wird, und das musst eben entsprechend formulieren. Die Logik hast in der Compass-Funktion praktisch schon drin, musst nur noch die Umkehrung machen, dass eben die raus kriegst, die nicht verknüpft sind.
Ist zwar schon eine Weile her bei mir, aber ich denke, das DBWhere müsste in etwa so aussehn:
#AIMKEY NOT IN (SELECT X_CHILD_AIMKEY FROM VIEW_XREF_PARENT_DOCUMENT)
Grundsätzlich könnte man auch die bestehende Liste der Artikel verwenden und die Anzeige umschalten lassen, das hier zu erklären wäre aber recht aufwändig.
Ciao, WolfgangE
An Optimist Is A Person Who Has Not Been Shown All The Facts Yet!!!
Gerd.A
erstellt am: 21. Okt. 2005 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang
Vielen Dank das war genau das richtige.
Allerdings darf der Lattenzaun nicht vorm Aimkey stehen
Dann funzt es
Gruß Gerd
