 | MuM Multitool for Inventor , eine App
Thema: Kein Zugriff auf CMP-Hilfe (992 mal gelesen)
Li Mitglied
 Beiträge: 12 Registriert: 18.11.2004
erstellt am: 27. Sep. 2005 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, kann mir jemand sagen warum ich nach einem Up-Date von CMP Easy-Version 5.4.1.5 auf 5.4.1.5 nicht mehr in die COMPASS-Hilfe reinkomm? Er bringt folgende Meldung:"Internet Explorer konnte keine Verbindung zu der angeforderten Webseite herstellen. Möglicherweise ist sie vorübergehend nicht verfügbar.Klicken Sie auf Aktualisieren oder wiederholen Sie den Vorgang später." Mit "Aktualisieren" wird nichts! Danke  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ftg Mitglied Technischer Sklave
 Beiträge: 550 Registriert: 16.09.2004 DELL Xeon Workstation Windows 10 Pro Inventor Pro 2016 PSP 2011 GAIN Collaboration
erstellt am: 28. Sep. 2005 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Li
Hallo, Da kann Compass ausnahmsweise mal nix dafür. Das liegt an einem Security-Update,daß du wohl im Zuge der Windows-Aktualisierung auf deinen Rechner geladen hast. Es verhindert,das chm-Hilfe Dateien übers Netz richtig geöffnet werden können. Als Lösung kannst du die Dateien lokal auf deinen Rechner kopieren und von da mittels Explorer öffnen oder die Pfade in der Compass.ini anpassen. (Ich vermute,es wird dir um die Admin-Doku gehen). Natürlich könntest du auch das entsprechende Hotfix killen, davon rät M$ allerdings ab.(Klar....) Info: http://support.microsoft.com/kb/890175 ------------------ mfg ftg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerd.A Mitglied Application Engineer
 Beiträge: 615 Registriert: 10.06.2003 Compass/PSP alle Versionen Office/Easy/Pro JobServer, Webserver SQL2000/SQL 2005/SQL2008 /R2 /SQL 2012 Vault4-heute alle Versionen Dell M4700 w7-64bit
erstellt am: 28. Sep. 2005 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Li
Hallo Li Schau mal in der Registry nach ob du folgenden Schlüssel dort hast. HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\HTMLHelp Allerdings trifft das nur zu wenn es das Problem welches ftg meint, dann kann man was in die Registry eintragen und es funtzt wieder. ------------------ Gruß Gerd  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Li Mitglied
erstellt am: 29. Sep. 2005 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fan-ME10 Mitglied DV-Adminstrator, Konstrukteur
 Beiträge: 543 Registriert: 21.08.2001 Erare humanum est
erstellt am: 05. Okt. 2005 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Li
Li Mitglied
erstellt am: 07. Okt. 2005 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Okt. 2005 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Li
Li Mitglied
erstellt am: 07. Okt. 2005 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Okt. 2005 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Li
Li Mitglied
erstellt am: 10. Okt. 2005 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Okt. 2005 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Li
erstellt am: 10. Okt. 2005 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Li
Zitat: Original erstellt von Fan-ME10: Hallo Lionder,hab's hingekriegt mit MaxAllowedZone, siehe auch anliegende Reg-Datei. Danke nochmal für die Hilfe U's sind schon bei dir.
Hallo Hab dir auch grade einen "Zehnerpack" für die angehängte Datei rübergeschoben. Danke. ------------------ mfg ftg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schaefer Mitglied Techniker
 Beiträge: 60 Registriert: 18.02.2002 XP SP2 Core2Duo 3,0 - 3GB RAM - Quadro FX1500 Inventor2009 SP1 PSP Pro 2009 SP1
erstellt am: 04. Feb. 2008 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Li
Hallo, man soll es nicht glauben, aber auch im Jahr 2008 bzw. mit einem neuen Rechner müssen Anwender sich mit solchen Klamotten rumschlagen. Dank diesem Betrag bzw. der Foren-Suche (viele wird's freuen) konnte das Problem gelöst werden. 10U's an ftg. Gruß aus Wuppertal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
