  Autodesk Productstream Professional
  Aktualitätsprüfung Compass 2005 easy
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Aktualitätsprüfung Compass 2005 easy (652 mal gelesen)
Schimmy
Sehen Sie sich das Profil von Schimmy an!   Senden Sie eine Private Message an Schimmy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schimmy
Vista 64bit, PSP -easy 2011 , AIS2011, DesignSpace13
erstellt am: 15. Aug. 2005 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein Hallo an alle Mitglieder,
ich habe ein Update von AIS9 auf AIS10 erfolgreich beendet.
Dabei musste ich auch das Quickfix 10 installieren.
Bei Aufruf einer MDTMechanical Desktop-Baugruppe in Compass erscheint nun ein Fenster
"Soll die Aktualität der verbauten Komponenten nur in der ersten Ebene oder in allen Ebenen geprüft werden...".
Jetz muss ich erste oder alle Ebenen bestätigen danach kommt noch ein Fenster mit "Alle Komponenten sind aktuell..." und nochmals ok.
Und das nach jedem Aufruf.
Kann man das irgendwo unterdrücken?
Gruß Schimmy
Gerd.A
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Gerd.A an!   Senden Sie eine Private Message an Gerd.A  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerd.A
Compass/PSP alle Versionen Office/Easy/Pro JobServer, Webserver SQL2000/SQL 2005/SQL2008 /R2 /SQL 2012 Vault4-heute alle Versionen Dell M4700 w7-64bit
erstellt am: 15. Aug. 2005 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schimmy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Schimmy
Suche in der Konfiguration von Compass nach dem Attribut
ReportObsoleteDocumentsOnOpen
und setze die Werte auf 0
Gruß Gerd
