  Autodesk Productstream Professional
  compass 2000 Konfiguration
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  compass 2000 Konfiguration (654 mal gelesen)
dirtal
Sehen Sie sich das Profil von dirtal an!   Senden Sie eine Private Message an dirtal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dirtal
erstellt am: 12. Aug. 2005 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim aufrufen des konfigurationseditor erscheint die meldung, das keine freien lizenzen zur verfügug stehen.wie kann das denn sein, wenn ich doch als nutzer im compass eingeloggt bin??
WPiatkowski
ApplikationEngineer
Sehen Sie sich das Profil von WPiatkowski an!   Senden Sie eine Private Message an WPiatkowski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WPiatkowski
AT 286, EGA-Karte, 640KB RAM, 51/4" Floppy, 10MB Festplatte
erstellt am: 12. Aug. 2005 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dirtal 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo dirtal,
sowas kann passieren, wenn du den Konfigurator auf mehreren Plätzen gleichzeitig aufrufst, oder innerhalb der Freigabespanne (Standard 6 Minuten) auf einem anderem Rechner. Compass hält für den Konfigurator eine besondere Lizenz in der Stückzahl 1.
Waldemar Piatkowski
dirtal
erstellt am: 15. Aug. 2005 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für den hinweis  )
irgendwie war die konfigurationslizent verschwunden.
nach einspielen der lizenz geht es nun wieder.
