  Autodesk Productstream Professional
  Unterschiedliche Datei-Formate für ein Template
Autor Thema:  Unterschiedliche Datei-Formate für ein Template (656 mal gelesen)
danmar
Technischer Zeichner, IT-Admin
Sehen Sie sich das Profil von danmar an!   Senden Sie eine Private Message an danmar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für danmar
erstellt am: 30. Jun. 2005 21:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Miteinander,
wir betreiben ein sehr angepasstes Compass System.
Ich stehe nun vor einem neuen Problem, wir generiren mit Compass einen Datei Schlüssel, der an einer Stelle das Kürzel z.B. FAX von der Vorlage übernimmt. Nun mein Problem, wir haben z.B. ANG für Angebote, diese werden aber nicht in Compass erstellt sondern sind von Lieferant zu Lieferant unterschiedlich( mal *xls oder*.doc oder *.pdf) Das einstellen ist kein Problem, nur wenn jemand die Datei öffnen möchte öffnet sich z.B. nur WORD und das kann keine PDF oder XLS anzeigen. Ich brauche dringend Vorschläge von Euch! Ich habe schon überlegt 3x ANG anzulegen, mals als pdf, mal als xls usw....
Dank an Euch!
Marcel
Patron
Sehen Sie sich das Profil von Patron an!   Senden Sie eine Private Message an Patron  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Patron
Compass 5 Easy/PRO JBSV
AIS/AIP 11
ACAD2007
erstellt am: 01. Jul. 2005 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für danmar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marcel,
Wenn diese Dokumente ausserhalb von Compass erstellt werden, wie werden Sie dann in Compass eingepflegt? Was bedeutet, "sehr angepasstes" Compasssystem? Was wurde da angepasst? Werden etwa PDFs mit Word gestartet?
KonradL
Sehen Sie sich das Profil von KonradL an!   Senden Sie eine Private Message an KonradL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KonradL
erstellt am: 04. Jul. 2005 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für danmar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marcel,
gehe ich richtig in der Annahme, dass die Kürzel (FAX oder ANG) aus den Dokumenttypen kommen. Ihr habt dann einen Dokumenttyp ANG für Angebote. Dieser ist mit der Applikation Word verbunden, so dass jedesmal Word gestartet wird, wenn man die Datei öffnen möchte.
Leider kann zu einem Dokumenttyp nur eine Applikation verbunden werden.
Nun gibt es zwei Lösungsansätze:
1. Um also den "Dokumenttyp Angebot" mit verschiedenen Applikationen starten zu können müssten in Deinem Fall 3 verschiedene Dokumenttypen angelegt werden. (Für *.xls, *.doc und *.pdf)
Allerdings funktioniert es nicht, 3x ANG anzulegen, da die Dokumenttypen eindeutig sein müssen.
Du müsstest also ANG1, ANG2 und ANG3 anlegen.
Für die Übernahme des Kürzels in den Schlüssel könnten evtl. nur die ersten 3 Zeichen des Dokumenttyps verwendet werden. Das könnte dann aber vielleicht mit andere Dokumenttypen kollidieren.
2. Die wahrscheinlich bessere Alternative:
Wenn die Dokumente vom Typ ANG nur von extern kommen, dann müssen (bzw. dürfen) diese Dokumente aus COMPASS heraus auch nicht bearbeitet werden.
Du musst den Dokumenttyp ANG einfach so konfigurieren wie den Dokumenttyp "MISC - Beliebiges Dokument".
Dieser Dokumenttyp hat keine zugeordnete Applikation. Beim Öffnen wird die dahinterliegende Datei einfach dem Betriebssystem übergeben, welches dann aufgrund der registrierten Dateitypen die zugehörige Applikation öffnet.
Gruß Konrad
