  Autodesk Productstream Professional
  Sperrdatei *.ick im Compass?
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Sperrdatei *.ick im Compass? (1280 mal gelesen)
jerome_policand
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von jerome_policand an!   Senden Sie eine Private Message an jerome_policand  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jerome_policand
erstellt am: 29. Jun. 2005 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem mit einer AutoCAD Datei im Compass. Beim Öffnen erscheint die Fehlermeldung "Sperrdatei *.ick, Datei kann nicht geöffnet werden!"
Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich diese Datei retten kann? Die Datei wird unbedingt noch weiter benötigt.
Im voraus besten Dank,
OM
KonradL
Sehen Sie sich das Profil von KonradL an!   Senden Sie eine Private Message an KonradL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KonradL
erstellt am: 04. Jul. 2005 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jerome_policand 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo OM,
ich denke, es handelt sich um eine *.lck-Datei, also um eine Lockdatei.
Schau doch mal direkt über den Explorer nach, ob neben der AutoCAD-Datei eine solche Lockdatei liegt.
Gruß Konrad
