  Autodesk Productstream Professional
  Schriftfeld-Einträge aus Compass übernehmen
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schriftfeld-Einträge aus Compass übernehmen (621 mal gelesen)
EchtStark
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von EchtStark an!   Senden Sie eine Private Message an EchtStark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EchtStark
IV-P2022<P>WIN 10prof 64bit
IntelXeon 3.6GHz 16GRAM
NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 27. Jun. 2005 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Status.pdf
Hat jemand die  "einfache" Übersetzung der Compass-Variablen für die Freigabe-Stati ?
Siehe Beispiel:
WolfgangE
Sehen Sie sich das Profil von WolfgangE an!   Senden Sie eine Private Message an WolfgangE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WolfgangE
erstellt am: 27. Jun. 2005 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EchtStark 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht so direkt überhaupt nicht. Mit diesen "Variablen" werden eigentlich nur Werte aus der Datenbank bzw. aus dem Compass-Datenblatt ausgelesen. Und jetzt fängt die Sache an: was speichert den Compass in den Feldern Geprüft durch/am?
Am Datenblatt selbst werden diese Felder nur mit der ersten Freigabe befüllt, danach gar nicht mehr. Das Bearbeitungsdatum hingegen wird dann aktualisiert, wenn das Datenblatt in Compass geändert wird und/oder, je nach Konfiguration, wenn das Dokument geöffnet wird.
Die restlichen Daten des Freigabeprozesses werden wiederum in der Dokumenthistoririe festgehalten, in den entsprechenden Feldern.
Wenn du also das Datum der Freigabe oder der Änderung für genau diese eine Version haben willst, musst du erst prüfen ob's eine Historie gibt und dir dort den entsprechenden Index raussuchen. Ist es noch die erste Version, stehen die Daten hingegen im Datenblatt.
Das ist meiner Meinung nach nur durch eine SQL-Prozedur auf der Datenbank zu lösen. Diese richtest so ein dass der gewünschte Wert als Output-Paramter zurück kommt, den du dann in der entsprechenden INI-Datei mit #XDWSFKT() rausholen kannst.
Ciao, WolfgangE
An Optimist Is A Person Who Has Not Been Shown All The Facts Yet!!!
