  Autodesk Productstream Professional
  Änderung Normteildialog
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Änderung Normteildialog (797 mal gelesen)
ThomasHn
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von ThomasHn an!   Senden Sie eine Private Message an ThomasHn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThomasHn
COMPASS 2005 Inventor 10
erstellt am: 20. Jun. 2005 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hätte eine Frage zu COMPASS 2005: wie kann man bei den Normteilen einen anderen Dialog aufrufen? Ich habe schon versucht über den Folder "Folder_StandartPart" einen anderen CreateDialogModal aufzurfen, aber leider ohne Erfolg. Jemand eine Idee?
Grüße:
Grüße:
WolfgangE
Sehen Sie sich das Profil von WolfgangE an!   Senden Sie eine Private Message an WolfgangE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WolfgangE
erstellt am: 20. Jun. 2005 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomasHn 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Attribut gibt's am EntityType AIM.DOC.ENG.STD nochmals, musst auch dort belegen.
An Optimist Is A Person Who Has Not Been Shown All The Facts Yet!!!
ThomasHn
Techniker
erstellt am: 20. Jun. 2005 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo WolfgangE,
danke erstmal. Leider funktioniert das nicht: es wird immer noch der alte Dialog verwendet.
Seltsam ist: wenn ich bei Folder_EngineeringDocument den 'CreateDialog' umbiege, kann ich tatsächlich einen anderen Dialog ansprechen.
Nutzt mir aber nichts, da ja nur für die Normteile einen anderen Dialog haben möchte.
Grüße:
WolfgangE
erstellt am: 20. Jun. 2005 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomasHn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast diesen anderen Dialog auch vollständig und richtig konfiguriert?
ThomasHn
Techniker
erstellt am: 20. Jun. 2005 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo WolfgangE,
ja habe ich. Der Dialog lässt sich ja aus 'Folder_EngenireengDocument' problemlos aufrufen, deshalb nehme ich an, dass er auf jeden Fall richtig ist.
Grüße:
Gerd.A
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Gerd.A an!   Senden Sie eine Private Message an Gerd.A  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerd.A
Compass/PSP alle Versionen Office/Easy/Pro JobServer, Webserver SQL2000/SQL 2005/SQL2008 /R2 /SQL 2012 Vault4-heute alle Versionen Dell M4700 w7-64bit
erstellt am: 20. Jun. 2005 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomasHn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen
du mußt den " Create_Dialog_EngineeringDocument_Datasheet1_Modal " bearbeiten, das ist der Dialog der beim Einfügen eines Normteils gezogen wird.
Edit
Aber denk dran dieser Dialog wird auch genutzt wenn du den Befehl Komponente erstellen in Inventor ausführst.
Gruß Gerd
Gruß Gerd
[Diese Nachricht wurde von Gerd.A am 21. Jun. 2005 editiert.]
ThomasHn
Techniker
erstellt am: 21. Jun. 2005 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gerd,
danke erstmal. Soweit gehts erstmal ganz gut.
Aber ne Möglichkeit nur für Normteile einen Dialog zu verwenden (einen anderen als bei Komponente plazieren) gibt es wohl nicht oder?
Meine Idee war eben eine Ebene Höhe im  'Folder_StandardPart' den Dialog aufzuhängen. Aber das ignoriert COMPASS offenbar. Auch Wolfgangs Vorschlag im Entity Type AIM.DOC.ENG.STD das noch einzutragen ignoriert COMPASS.
Grüße:
