  Autodesk Productstream Professional
  Compass 4.3 ZV Benutzer nur Lese-Recht
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Compass 4.3 ZV Benutzer nur Lese-Recht (885 mal gelesen)
Tacitus
Dipl-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Tacitus an!   Senden Sie eine Private Message an Tacitus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tacitus
Autodesk Inventor 2010 SP 4
Autodesk Productstream Professional Easy 2010
Outlook 2007 SP2
Arbeitsspeicher: 6 GB
Grafikkarte: Nvidia Quadro FX 1700
Betriebssytem: Windows 7
erstellt am: 17. Jun. 2005 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es bei Compass 4.3 ZV in der Benutzerverwaltung eine Möglichkeit, einem Benutzer bzw. z.B. der Benutzergruppe USER nur Leserechte zu gewähren. Momentan kann ein USER "Datenblatt ändern" und dann beliebig die Daten ändern und speichern.
vielen Dank im Voraus.
WPiatkowski
ApplikationEngineer
Sehen Sie sich das Profil von WPiatkowski an!   Senden Sie eine Private Message an WPiatkowski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WPiatkowski
AT 286, EGA-Karte, 640KB RAM, 51/4" Floppy, 10MB Festplatte
erstellt am: 18. Jun. 2005 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tacitus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tacitus,
Du kannst einen Benutzer einer Gruppe zuordnen z.B. GUESTS die nur Leserechte haben. Diese Benutzer dürfen auch keine Dokumente öffnen.
Waldemar Piatkowski
Tacitus
Outlook 2007 SP2
erstellt am: 20. Jun. 2005 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Waldemar,
danke für die rasche Antwort.
Aber die Guests haben bei uns gar kein Recht. Also man kann nicht mal Ordner öffnen oder Dokumente anzeigen lassen.
Ich habe es schon über die Gruppenverwaltung versucht, aber es hat nicht funktioniert. Und selbst wenn, gäbe es noch die Kontextmenüs, von denen aus man "Datenblätter" verändern kann.
Kann man irgendwo "nur Lesen" für eine Benutzergruppe einstellen?
Mit freundlichen Grüßen
Tacitus
WPiatkowski
ApplikationEngineer
erstellt am: 21. Jun. 2005 21:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tacitus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tacitus,
ich befürchte in ZV nicht.
Waldemar Piatkowski
