  Autodesk Productstream Professional
  Dokumentnummern
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Dokumentnummern (965 mal gelesen)
camehl
Sehen Sie sich das Profil von camehl an!   Senden Sie eine Private Message an camehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für camehl
P4 3,2GHz 2GB RAM; FX1000
WinXp-Pro SP2; Compass Pro
IV9.0 ACAD-Mechanical2005
erstellt am: 10. Jun. 2005 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich möchte in Compass Pro die Nummervergabe so konfigurieren , das eine Nummer in der Form OFF-jjmm-xxxx erzeugt wird.
Dazu wollte ich am Folder den Startkey entsprechend einstellen. Allerdings weis ich nicht, wie ich das Datum (#SYSDATE) formatieren kann.
Für eure Hilfe vielen Dank.
mfg. P.Camehl
KonradL
Sehen Sie sich das Profil von KonradL an!   Senden Sie eine Private Message an KonradL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KonradL
erstellt am: 10. Jun. 2005 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für camehl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Camehl,
mit der Formatierung #(SYSDATE:s2:4) bekommst Du das gewünschte Ergebnis.
#(SYSDATE) liefert das Datum in der Form jjjjmmtt.
Mit der Formatierung ":s2:4" schneidest Du einfach die ersten beiden Stellen weg und nimmst dann die nächsten 4 Stellen, also jjmm.
Gruß Konrad
camehl
erstellt am: 13. Jun. 2005 07:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Konrad,
funktioniert einwandfrei. Die U's sind unterwegs.
mfg. P.Camehl
