  Autodesk Productstream Professional
  Neuer Dokumenttyp, Attribut Info
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Neuer Dokumenttyp, Attribut Info (1065 mal gelesen)
masto
Sehen Sie sich das Profil von masto an!   Senden Sie eine Private Message an masto  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für masto
win2k
ACAD MPP R6Sp4
Inventor R6 SP1
Compass2000pro 5.3.3.2
erstellt am: 06. Jun. 2005 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich habe einen neuen Dokumenttyp für eine Excel-Berechnung angelegt. Unter dem Attribut INFO wollte ich den Text in der Form "#TxdtsXXX" anlegen, weiß aber nicht in welcher Datei diese Texte hinterlegt sind (ich habe derzeit eine feste Bezeichnung eingegeben).
Viele Dank für eure Hilfe
Martin
WolfgangE
Sehen Sie sich das Profil von WolfgangE an!   Senden Sie eine Private Message an WolfgangE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WolfgangE
erstellt am: 06. Jun. 2005 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für masto 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Dateiname ist bereits in deinem Attributswert definiert. Nach dem "#Tx" folgt immer der 4stellige Dateiname (dürfen weder länger noch kürzer sein), dann in 3stelliger Form die Nummer, die aus der Datei ausgelesen wird (mit xxx wird's übrigens nicht funktionieren denk ich mal, hab's aber noch nie ausprobiert).
In deinem Fall brauchst also eine Datei dts.tex, die im Verzeichnis txt.de abgelegt sein muss. Dort muss dann die Nummer "XXX" zu finden sein, deren Eintrag wird dann angezeigt.
An Optimist Is A Person Who Has Not Been Shown All The Facts Yet!!!
KonradL
Sehen Sie sich das Profil von KonradL an!   Senden Sie eine Private Message an KonradL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KonradL
erstellt am: 06. Jun. 2005 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für masto 10 Unities + Antwort hilfreich
zu ergänzen wäre noch, dass man am besten eine neue bzw. eigene Tex-Datei anlegen sollte. Sonst gibt es evtl. Probleme beim Update.
Die bei COMPASS mitgelieferten Dateien werden bei einem Update überschrieben und dann wäre die Anpassung weg.
Gruß Konrad
