  Autodesk Productstream Professional
  Compass2005--> Outlook
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Compass2005--> Outlook (1704 mal gelesen)
Tacitus
Dipl-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Tacitus an!   Senden Sie eine Private Message an Tacitus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tacitus
Autodesk Inventor 2010 SP 4
Autodesk Productstream Professional Easy 2010
Outlook 2007 SP2
Arbeitsspeicher: 6 GB
Grafikkarte: Nvidia Quadro FX 1700
Betriebssytem: Windows 7
erstellt am: 20. Mai. 2005 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es eine Möglichkeit das Outlook das Betreff als Bezeichnung mit ins Compass übergibt?
WPiatkowski
ApplikationEngineer
Sehen Sie sich das Profil von WPiatkowski an!   Senden Sie eine Private Message an WPiatkowski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WPiatkowski
AT 286, EGA-Karte, 640KB RAM, 51/4" Floppy, 10MB Festplatte
erstellt am: 23. Mai. 2005 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tacitus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tacitus,
ich denke im Compass 2005 ist dies Standard.
Waldemar Piatkowski
Tacitus
Outlook 2007 SP2
erstellt am: 23. Mai. 2005 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mag sein, nur es funktioniert nicht, dort steht dann ein "msg2", "msg4" oder dergleichen.
Gerd.A
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Gerd.A an!   Senden Sie eine Private Message an Gerd.A  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerd.A
Compass/PSP alle Versionen Office/Easy/Pro JobServer, Webserver SQL2000/SQL 2005/SQL2008 /R2 /SQL 2012 Vault4-heute alle Versionen Dell M4700 w7-64bit
erstellt am: 23. Mai. 2005 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tacitus 10 Unities + Antwort hilfreich
Laut der Übergabedatei sollte eigentlich der Betreff (Subject) als Bezeichnung übergeben werden.
Ich denke das funktioniert nur mit Outlook XP SP3, zumindest sagt das die dafür zuständige DLL
Gruß Gerd
Ich bekomme übrigens auch den Dateinamen der TEMP Datei
Motzi
Anwendungsprogrammierer
Sehen Sie sich das Profil von Motzi an!   Senden Sie eine Private Message an Motzi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Motzi
COMPASS Liebhaber, auch wenn es PSP heisst
COMPASS Entwickler.
5x Windows 2003 Server, SQL 2005
AIP2009,
SolidWorks 2009,
EPLAN P8,
Cadenas,
Autodesk Productstream Professional 2009 pro,
inforCOM 7.1 (ERP)
d.3 DMS System
erstellt am: 23. Mai. 2005 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tacitus 10 Unities + Antwort hilfreich
bei Euch funktioniert das Add-In zuverlässig???
Bei mir funktioniert es soweit, dass die Mail nach COMPASS kommt (übrigens mit korrektem Betreff) der Anhang aber ignoriert wird.
Ich verwende Outlook 2003...
Motzi
Gerd.A
erstellt am: 23. Mai. 2005 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tacitus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Motzi
Das Add In funktioniert bei mir so gut wie gar nicht , Meldungen Compass muß gestartet werden obwohl es die ganze Zeit läuft...
Die Info´s die rüberkommen sollten davon kommt keins an
Ich glaub da muß Autodesk noch mal schleunigst ran
Gruß Gerd
Tacitus
Outlook 2007 SP2
erstellt am: 11. Dez. 2006 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat sich bezüglich des Outlook add-ins schon etwas getan?
Gerd.A
erstellt am: 11. Dez. 2006 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tacitus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tacitus,
bei mir funzt es mit Compass 5 SP2a und Outlook 2003
Gruß Gerd
Tacitus
Outlook 2007 SP2
erstellt am: 11. Dez. 2006 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei mir funktioniert es nur mit Einschränkungen. Versenden von E-Mail klappt ganz gut zwischenzeitlich, nur beim gleichzeitigen Archivieren sagt das Add In immer das Compass gestartet werden muß. Und er übernimmt weiterhin nicht den Betreff sondern nur den Namen des temporären Datei.
parametric
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von parametric an!   Senden Sie eine Private Message an parametric  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für parametric
Windows XP SP2
Productstream 2008
Autocad Mechanical 2008
Inventor Suite 2008
Productstream Compass
Leider auch:
Pro Engineer und Intralink
erstellt am: 17. Jan. 2007 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tacitus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hat nichts mit der Compass Version zu tun. Mit Outlook 2003 wird der Betreff automatisch eingetragen. Wir hatten dasselbe Problem mit einer älteren Version von Outlook.
Entweder man lebt oder man ist konsequent!
