  Autodesk Productstream Professional
  Dokumentennummern
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Dokumentennummern (1855 mal gelesen)
Tacitus
Dipl-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Tacitus an!   Senden Sie eine Private Message an Tacitus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tacitus
Autodesk Inventor 2010 SP 4
Autodesk Productstream Professional Easy 2010
Outlook 2007 SP2
Arbeitsspeicher: 6 GB
Grafikkarte: Nvidia Quadro FX 1700
Betriebssytem: Windows 7
erstellt am: 18. Mai. 2005 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe mal eine Frage?
Bei Compass 2000 war es der Fall wenn ich eine eigene Dokumentennummer vergeben hatte und habe dieses Dokument kopiert dann wurde meine Dokumentennummer hochgezählt.
Bei dem Compass 2005 möchte er mir ständig eine ENG-000xxx Nummer vergeben und ich muß das ständig überschreiben.
Kann man das wieder ändern?
WolfgangE
Sehen Sie sich das Profil von WolfgangE an!   Senden Sie eine Private Message an WolfgangE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WolfgangE
erstellt am: 18. Mai. 2005 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tacitus 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaub da müsste man jetzt wissen wie das bei dir aussieht. Prüfe mal die Werte zur Schlüsselgenerierung in der Konfiguration.
Diese findest du unter "Folders, Folder_EngineeringDocument".
Der Wert StartKey gibt den Startwert der Nummern und somit das Muster an nach dem die Nummern erzeugt werden.
PreferCurrentKey gibt an ob als Startwert tatsächlich der Wert von StartKey verwendet wird (das passiert wenn PreferCurrentKey auf FALSE steht) oder ob die Nummer es aktuell in Compass markierten Dokuments als Startwert verwendet wird (das passiert wenn PreferCurrentKey auf TRUE gesetzt ist).
Am besten prüfst du das ganze mal im Profil CUSTOMER:SYSTEM, da soltest du die tatsächlich gültigen Werte stehen haben.
An Optimist Is A Person Who Has Not Been Shown All The Facts Yet!!!
Peter K
Konstrukteur/Sysadmin
Sehen Sie sich das Profil von Peter K an!   Senden Sie eine Private Message an Peter K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter K
WINDOWS 7 (64bit), AIP2013, Productstream Professional Pro 2011, EdgeCAM 2011R2<P>2x INTEL XEON E5646, 16GB RAM, RAID 0, PNY FX 4000
DELL M6400 Vista64 RAID0 8Gb FX3700m
erstellt am: 19. Mai. 2005 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tacitus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang,
DANKE für den HINWEIS.
Peter
Jeden Tag eine gute Tat!
Gerd.A
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Gerd.A an!   Senden Sie eine Private Message an Gerd.A  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerd.A
Compass/PSP alle Versionen Office/Easy/Pro JobServer, Webserver SQL2000/SQL 2005/SQL2008 /R2 /SQL 2012 Vault4-heute alle Versionen Dell M4700 w7-64bit
erstellt am: 19. Mai. 2005 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tacitus 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Wert wird mit dem Update auf CMP 2005 auf FALSE gesetzt, siehe Realease Notes von Compass 2005 Seite 10
Performance
Die Performance wurde in zwei Bereichen verbessert:
Schlüsselgenerierung bei dem Neueintrag
Damit die Verbesserung bei der Schlüsselgenerierung greift, muss das Attribut PreferCurrentKey bei den Foldern auf FALSE gesetzt werden. Deshalb wurde der Defaultwert für das Attribut PreferCurrentKey für alle im Standard definierten Folder auf FALSE gesetzt (bisheriger Default war TRUE).
Gruß Gerd
WolfgangE
erstellt am: 19. Mai. 2005 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tacitus 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie soll dadurch die Performance gesteigert werden??? Wurde nicht genau deshalb das PreferCurrentKey eingeführt?
Ist ja so: beim neu Erstellen eines Elements werden ausgehend vom StartKey alle Nummern nach oben gezählt bis die nächste freie gefunden wurde. Je mehr Nummern es bereits gibt desto mehr Nummern müssen also hoch gezählt werden. Das kann im weiteren Verlauf dann schon ganz schön dauern bis da eine Nummer gefunden wurde.
Lösung ist es, einfach den Startwert der Nummernzählung zu erhöhen. Da gibt's 2 Methoden. Entweder den StartKey in der Konfiguration zu erhöhen oder eben mit PreferCurrentKey=TRUE zu arbeiten, da davon ausgegangen wird, dass die Neuanlage auf einem Element mit einer hohen Nummer erfolgt.
Wo also soll hier jetzt die Verbesserung liegen???
WolfgangE
