  Autodesk Productstream Professional
  Compass 2005 + Inhaltscenter Inv 10
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Compass 2005 + Inhaltscenter Inv 10 (857 mal gelesen)
Gerd.A
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Gerd.A an!   Senden Sie eine Private Message an Gerd.A  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerd.A
Compass/PSP alle Versionen Office/Easy/Pro JobServer, Webserver SQL2000/SQL 2005/SQL2008 /R2 /SQL 2012 Vault4-heute alle Versionen Dell M4700 w7-64bit
erstellt am: 17. Mai. 2005 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum
Hat schon jemand die Normteile aus dem Inhaltscenter in Inventor 10 in Compass 2005 bringen können?
Hab mal ein bißchen rumgespielt, in der Inhaltsbibliothek habe ich nun eine neue Spalte hinzugefügt und mit dem Wert CMP versehen, diese Teile werden nun als Normteile erkannt und angelegt. Leider müßte man diesen Vorgang bei jeder Familie durchführen, das wären alleine bei den Schrauben 2928 Familien dazu die Muttern.....
Über SQL scheint da auch nicht wirklich was machbar zu sein.
Vieleicht äußert sich ja auch mal jemand von Compass-Systems ( Autodesk ) dazu.
Gruß Gerd
[Diese Nachricht wurde von Gerd.A am 18. Mai. 2005 editiert.]
WolfgangE
Sehen Sie sich das Profil von WolfgangE an!   Senden Sie eine Private Message an WolfgangE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WolfgangE
erstellt am: 18. Mai. 2005 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerd.A 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ganze sieht wie folgt aus:
Compass erkennt ein Normteil dadurch dass auf eine bestimmte Dateieigenschaft abgefragt wird. Die Eigenschaft die von Compass bisher angesprochen wurde gibt es in Inventor 10 nicht mehr.
Deshalb muss nun eine neue Eigenschaft herhalten, die es bereits gibt. Jetzt musst nur noch deinem Compass beibringen, jetzt auf diese zu prüfen.
Öffne die Datei StdPartsConfig.ini
In der Sektion [Content Library] findest du den SChlüssel "Property=", derzeit noch ohne Wert. Hier einfach die Eigenschaft hinzufügen, sieht dann wie folgt aus:
Property=Content Library Component Properties.Component Type
Dann sollt's klappen. (Besten Dank an meinen Kollegen Matthias der sich damit rumgeschlagen hat)
Ciao, WolfgangE
An Optimist Is A Person Who Has Not Been Shown All The Facts Yet!!!
[Diese Nachricht wurde von WolfgangE am 18. Mai. 2005 editiert.]
Gerd.A
erstellt am: 18. Mai. 2005 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang
Erst mal Danke für die Antwort.
Dein Vorschlag würde ja für den Konstruktions Assistenten gelten, also dasd ehemalige Mechsoft.
Bei mir funktionierts zwar nicht aber das ist mir erst mal egal.
Mir gehts da um die Inhaltsbibliothek
Gruß Gerd
WolfgangE
erstellt am: 18. Mai. 2005 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerd.A 10 Unities + Antwort hilfreich
Hoppla, mein Fehler, hat natürlich recht.
Ich hatte mich beim Namen der Sektion verschrieben, der Rest bleibt gleich. Ich hab's im vorigen Beitrag korrigiert.
Gerd.A
erstellt am: 18. Mai. 2005 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang
Ah jetz ja ,
Hät ich auch selbst drauf kommen können
U´s sind unterwegs
Gruß Gerd
