  Autodesk Productstream Professional
  Schriftfelder ausfüllen
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schriftfelder ausfüllen (1480 mal gelesen)
Terexman
Sehen Sie sich das Profil von Terexman an!   Senden Sie eine Private Message an Terexman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Terexman
erstellt am: 09. Mai. 2005 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich habe folgendes Problem:
Ich möchte mein Schriftfeld in einer Zeichnungsableitung von Inventor durch Compass ausfüllen lassen.
Einstellungen werden in der aimdprop_idw.ini definiert, klappt auch alles ganz gut, bis auf den Usernamen, der ist für mein Schriftfeld zu groß.
Gibt es eine Möglichkeit nur die ersten 4 Buchstaben des Usernamens eintragen zu lassen ?
USERNAME=@(where (AIMKEY=@(DTY:CONTAINERKEY)) @(GetHisTb 1 8 @(CHANGE_USER:t)))
Gruß und Danke im Voraus!
WolfgangE
Sehen Sie sich das Profil von WolfgangE an!   Senden Sie eine Private Message an WolfgangE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WolfgangE
erstellt am: 10. Mai. 2005 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Terexman 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibt es:
USERNAME=@(where (AIMKEY=@(DTY:CONTAINERKEY)) @(GetHisTb 1 8 @(CHANGE_USER:s0.4)))
Die Formatierung s0.4 b bedeutet:
Starte bei beim ersten Zeichen (also bei 0) und nimm dann die nächsten 4.
Gäbe auch noch eine Alternative, das mit den ersten 4 Zeichen funktioniert evtl nicht immer oder nicht optimal:
Du kannst ja zum Benutzer eine Person verknüpfen. Damit könntest du dann anstatt der Benutzerdaten die Daten der verknüpften Person verwenden, z.B. die Initialen oder sonst ein Feld. Sieht dann zwar etwas komplizierter aus funktioniert aber genau so gut. z.B.:
USERNAME=@(where (AIMKEY=@(DTY:CONTAINERKEY)) @(GetHisTb 1 8 @(where db=VIEW_CONTACT_PERSON AIMKEY=@(where db=CMP_USER USERID='#(CHANGE_USER:t)' #PERSON_AIMKEY) #INIT)))
Ciao,
WolfgangE
An Optimist Is A Person Who Has Not Been Shown All The Facts Yet!!!
Terexman
erstellt am: 10. Mai. 2005 23:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang,
vielen, vielen Dank für deine Hilfe, hat super geklappt!!!
Danke und Gruß
