  Autodesk Productstream Professional
  Compass 2005 Filterfunktion Dateiänderung
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Compass 2005 Filterfunktion Dateiänderung (1044 mal gelesen)
Schimmy
Sehen Sie sich das Profil von Schimmy an!   Senden Sie eine Private Message an Schimmy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schimmy
Vista 64bit, PSP -easy 2011 , AIS2011, DesignSpace13
erstellt am: 26. Apr. 2005 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle Mitglieder,
ich exportiere ab und zu Datensätze, die verändert wurden.
Ich habe den Eindruck, dass nicht alle relevanten Sätze in der Filterfunktion "Dateidatum" bzw."Anlagedatum" abgespeichert werden, deren *.dwg-Dateien im CAD-System mit der Speicherfunktion verlassen wurden.
In Windows XP gibt es ja eine Suchen-Funktion "Wann wurde die Datei geändert".
Gibt es in Compass ein ähnliches Feld?
Oder mache ich was falsch?
Gruß Schimmy
WolfgangE
Sehen Sie sich das Profil von WolfgangE an!   Senden Sie eine Private Message an WolfgangE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WolfgangE
erstellt am: 26. Apr. 2005 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schimmy 10 Unities + Antwort hilfreich
G'morgen Schimmy,
kannst du nochmal erklären was genau du exportierst, was du wo filtern willst und was du jetzt genau mit dem Dateidatum und Anlagedatum vorhast? Und was ist dein effektives Ziel das du erreichen willst?
Ciao, WolfgangE
An Optimist Is A Person Who Has Not Been Shown All The Facts Yet!!!
Schimmy
erstellt am: 26. Apr. 2005 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Folgendes:
Wenn ich unter Windows Suchfunktion "Wann wurde die Datei geändert" starte und hier den Filter auf z.B. 26.04.05 setze, so listet mir das Programm alle *.dwg im Verzeichnis auf, die am 26.04.05 zumindest mit der Speicherfunktion im CAD abgespeichert wurden.
Wenn ich nun im Compass die Filterfunktion "Dateidatum" und "heute" setze, so listet mir Compass erheblich weniger Dateien auf als im Windows, wenn ich den Filter hier auf heutiges Datum setze.
Ich will also alle Datensätze im Compass aufgelistet haben, deren *.dwg Dateien im CAD mit der Speicherfunktion z.B. am 26.04.05 abgespeichert wurden.
Danach will ich diese Datensätze exportieren.
Ich habe den Eindruck, ich nehme hier für den Filter ein falsches Feld - habe aber auch kein entsprechendes bisher gefunden.
Gruß Schimmy
Gerd.A
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Gerd.A an!   Senden Sie eine Private Message an Gerd.A  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerd.A
Compass/PSP alle Versionen Office/Easy/Pro JobServer, Webserver SQL2000/SQL 2005/SQL2008 /R2 /SQL 2012 Vault4-heute alle Versionen Dell M4700 w7-64bit
erstellt am: 26. Apr. 2005 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schimmy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Schimmy
Wenn ich deine Vorgehensweise durchführe bekomme ich die gleichen ergebnisse.
Bist du dir sicher das einige Dateien nicht um Compass herum angefasst wurden??
Gruß Gerd
WolfgangE
erstellt am: 26. Apr. 2005 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schimmy 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es irgendwie geht dann am ehesten mit dem Dateidatum, das stimmt schon. Die Frage ist wie genau du suchst. In den Aktiven Dokumenten z.B: fallen schon mal die weg die den Status veraltet haben.
Du musst also zumindest mal mit der Erweiterten Suche ran gehen. Wenn es in deiner Umgebung Anpassungen gibt könnte es theoretisch sein dass auch diese Liste bereits gefiltert ist.
Hast du in deiner Suche eigentlich Nebendokumente berücksichtigt? Ist zwar nicht Standard dass DWGs Nebendokumente sind aber könnte ja sein.
Und wenn's mal um was anderes als DWGs geht:
Dass im Explorer mehr Dateien liegen als im Compass kann dennoch sein. Über Inventor können relativ leicht Dateileichen produziert werden, die nicht in Compass erfasst sind (z.B. beim Spiegeln von Baugruppen). Weiters musst die OldVersions von Inventor berücksichtigen.
Schlussendlich kanns dann doch noch sein, wie Gerd richtig erwähnte, dass jemand ohne Compass Daten aktualisiert.
Ciao,
WolfgangE
Schimmy
erstellt am: 26. Apr. 2005 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also ich habe es nochmal überprüft und kann eure Ergebnisse nicht nachvollziehen (Compass 2005, Ver.5.1, MDT2005).
Mache ich eine Filterung über Dateidatum aber auch über Anlagedatum
(Alle Filter vorher ausgeschaltet), erhalte ich trotzdem nicht eine Zeichnung als Datensatz im Compass, in der ich kurz vorher ein Layout erstellt und abgespeichert habe.
Ich erhalte anscheinend nur neu angelegte Zeichnungen.
Ich weiss nicht, ob es in Compass 2000 auch so war.
Gruß Schimmy
Gerd.A
erstellt am: 26. Apr. 2005 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schimmy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Schimmy
Ich habs jetzt auch noch mal probiert mit der 2000er Version 4.2 und mit der 2005er Version 5.1
Ich komme da auf das gleiche Ergebniss wie oben schon erwähnt
Gruß Gerd
WolfgangE
erstellt am: 27. Apr. 2005 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schimmy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Schimmy,
also mit dem Anlagedatum in Compass musst aufpassen, der schreibt das Anlagedatum des Datensatzes/Datenblattes rein, theorethisch könnte die Datei dazu dann erst später angelegt worden sein.
Du sagst du verwendest MDT2005: kann es nicht doch sein dass hier vom MDTMechanical Desktop Dateien angelegt werden die nicht in Compass erfasst werden? Backup-Dateien, temporäre Dateien, referenzierte Dateien, ...?
Schimmy
erstellt am: 27. Apr. 2005 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
für die rege Beteiligung möchte ich mich zuerst bedanken.
Mir ist es am Montag aufgefallen, dass wenn ich über Dateiname filtere, ich nicht alle Datensätze erhalte, deren Dateien (Aufruf über Compass) mit der Speicherfunktion im CAD gespeichert wurden.
Daraufhin habe ich weiter experimentiert, bin aber zu keinem Ergebnis gekommen.
Dann habe ich probehalber eine MDTMechanical Desktop-Zeichnung über Compass aufgerufen, Layout aus Modell erstellt, abgespeichert und mit Dateidatum gefiltert.
Die obige Zeichnung war nicht sichtbar (in aktive Dokumente).
Die ursprüngliche Installation Compass wurde so bewerkstelligt, dass das ursprüngliches Verzeichnis von Compass 4.3 (dbase) erhalten blieb.
Alle Zeichnungen auf dem Server, MSSQL-Datenbank.
Mit der Filterfunktion von Windows erhalte ich zumindest die Dateien.
Ich könnte mir auch vorstellen, über die Shell-Funktion zu gehen.
Nur weiss ich nicht wie.
Gruss Schimmy
Schimmy
erstellt am: 07. Mai. 2005 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach einigen Experimenten habe ich eine Lösung gefunden:
In Compass easy auf Extras-Konfiguration-Customerprofil-Customer system-AimPro-EntityTypes-Aim.Doc.ENG-Atribut "UpdateUserDateAndNameOnOpen" auf TRUE setzen.
dadurch wird zumindest bei jedem öffnen einer Zeichnung in Compass der Bearbeiter und das Bearbeitungsdatum aktuell gesetzt.
Nach diesem kann dann gefiltert werden.
