 | MuM customX , eine App
Thema: Ja nach Gruppenzugehörigkeit Tabs anzeigen lassen (628 mal gelesen)
HStadler Mitglied EW-Leiter
 Beiträge: 7 Registriert: 29.01.2005 COMPASS 2000 office COMPASS 2000 pro Pro/ENGINEER Wildfire AutoCAD 2004 MS-Windows 2000 MS-Office 2003
erstellt am: 14. Apr. 2005 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wie bekomme ich es hin, dass ich für bestimmte Benutzergruppen ausgewählte Tabs angezeigt bekomme. z.B.: Gruppe Banane --> darf Tab Staude sehen, aber nicht Baum Gruppe Zitrone --> darf Tab Baum sehen, aber nicht Staude Gruppe Gärtner --> darf beide Tabs sehen (Die Tabs sollten alle im selben Dataframe angezeigt werden) Wie bekomme ich das am besten hin? Grüsse H. Stadler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WolfgangE Mitglied
 Beiträge: 1006 Registriert: 29.01.2003
erstellt am: 15. Apr. 2005 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HStadler
Meines Wissens nach: gar nicht! Du kannst dir höchstens über einen Umweg helfen der je nach Anzahl von Gruppen und Tabs aber sehr aufwändig werden kann. Würde so funktionieren: In der Konfiguration bei den GUIViews baust anstatt deines eigentlichen Mainframes einen ContainerView ein. Als GUIViewCondition dafür baust du eine Abfrage für die Gruppen ein, die Variable $ALL_GROUPS dürfte dir hier behilflich sein. Je nachdem wie die Bedingungen dann ausfallen lässt du den ContainerView dann auf die eigentlichen Mainframes verweisen. Das bedeutet aber dann auch dass du jede gewünschte Konstellation als eigenen Mainframe konfigurieren musst um jeweils darauf verweisen zu könnnen. Ansonsten solltest dir die Frage stellen ob nicht vielleicht mit den Leserechten am EntityType eher was erreichst, dass also Bäume und Stauden abhängig von den Gruppen -R oder +R als Rechte zuweist. Ciao, WolfgangE ------------------ An Optimist Is A Person Who Has Not Been Shown All The Facts Yet!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2005 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, danke für den Tip ! Dass es sehr aufwendig werden würde, hab ich mir schon gedacht, aber ich muß wohl doch den Weg über den Container gehen, es sei denn, dass ich die Häkchen, die jeder User bei den Tabs setzen kann (sichtbare Tabs mit Häkchen, nicht sichtbare kein Häkchen) über die Konfiguration steuern könnte. Ich weiß zwar, dass das keine sichere Methode ist, da jeder User temporär diese Häkchen wieder setzen könnte, aber vielleicht ist diese Methode nicht ganz so aufwendig. Weißt Du vielleicht ob das, und vor allem wie das funktioniert ? Gruß und besten Dank im Voraus H. Stadler
WolfgangE Mitglied
erstellt am: 18. Apr. 2005 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HStadler
keine Ahnung wie das genau funktioniert, lässt sich meines Wissens auch nicht steuern, außer eben durch die Eingabe des Benutzers. Wenn's rein um die Übersicht geht würde ich eher die Energie in eine kleine Anwenderschulung stecken als groß rum zu basteln. Ein weiterer Weg wäre noch über die Anzeigebedingung die der Anwender per Menü steuern könnte. Ansonsten würde ich wie gesagt den Weg über die Rechte gehen. ------------------ An Optimist Is A Person Who Has Not Been Shown All The Facts Yet!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Motzi Mitglied Anwendungsprogrammierer
 Beiträge: 298 Registriert: 16.06.2002 COMPASS Liebhaber, auch wenn es PSP heisst COMPASS Entwickler. 5x Windows 2003 Server, SQL 2005 AIP2009, SolidWorks 2009, EPLAN P8, Cadenas, Autodesk Productstream Professional 2009 pro, inforCOM 7.1 (ERP) d.3 DMS System
erstellt am: 04. Mai. 2005 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HStadler
