  Autodesk Productstream Professional
  Bürodokumente anlegen mit Compass4.30 ROVER
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bürodokumente anlegen mit Compass4.30 ROVER (821 mal gelesen)
Markus Jenkel
Sehen Sie sich das Profil von Markus Jenkel an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Jenkel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Jenkel
erstellt am: 17. Mrz. 2005 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Compass-historie.pdf
Hallo Leute,
ich weiß, wir haben es hier mit einem Altertümchen zu tun, aber wir müssen trotzdem damit arbeiten ;o)!
Heute ist bei unseren ROVER-Arbeitsplätzen folgendes Phänomen aufgetreten, für das ich keine Ursache finden kann:
Beim Anlegen eines Bürodokuments, (ganz neu, Datenblatt oder Mappe kopieren) passiert erstmal gar nix. Kein Dialogfeld. Keine Meldung.
Im Fehlerprotokoll (errlog) steht dann folgende Meldung: "Thu Mar 17 08:34:44 2005  05154)K:\COMPASS4.30\TDM\Daten\txt1\db\cmptxt.db, Func:"___AppendRecord" not in ROVER, errno=2"
Der Fehler ist Arbeitsplatzunabhängig. Sogar von einem TDM-Arbeitsplatz mit gestarteter ROVER passiert das. Über den TDM-Start ist aber alles OK.
Wer hat ne Ahnung woran das liegen könnte und wer weiß Ahhilfe?
An der Original-Funktions- und DBP-Struktur ist eigentlich nie was gravierendes geändert worden. Ich habe kürzlich jedoch in der Txt.dbp ein EQUI_FIELD erzeugt, um gleichzeitig über BETREFF UND BESCHREIBUNG suchen zu können. (In der TECDOC.DBP sind auch diverse Vorbelegungen ergänzt worden. Wüßte aber nicht, was das mit den Bürodokumenten zu tun hat) Die Änderungen funktionieren jedoch Einwandfrei.
Zur Info hab ich unsere Änderungshistorie mal beigefügt.
Markus
WPiatkowski
ApplikationEngineer
Sehen Sie sich das Profil von WPiatkowski an!   Senden Sie eine Private Message an WPiatkowski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WPiatkowski
AT 286, EGA-Karte, 640KB RAM, 51/4" Floppy, 10MB Festplatte
erstellt am: 17. Mrz. 2005 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Jenkel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marcus,
( das waren noch Zeiten !!!) schau mal, ob es irgenwo eine Datei mit der Erweiterung SEM vorhanden ist. Wenn ja, lösche sie.
Waldemar Piatkowski
Markus Jenkel
erstellt am: 17. Mrz. 2005 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Waldemar,
es sind keine SEM-Dateien da.
Trotzdem danke !!
M*
