  Autodesk Productstream Professional
  Druckereinstellung permanent speichern
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Druckereinstellung permanent speichern (547 mal gelesen)
Stephan 2
Sehen Sie sich das Profil von Stephan 2 an!   Senden Sie eine Private Message an Stephan 2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stephan 2
Rechner mit Core2 Duo , 2.8GHz, 4GB RAM
WinXP, Office 2003
Productstream 2009
Inventor 2009, Mechanical 2009, 2010
erstellt am: 18. Feb. 2005 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie ist das nun in Compass bei den Reports? Kann sich jeder User seinen Drucker für die Reports separat einstellen und "permanent speichern" oder gelten die Einstellungen dann für alle User? Momentan schlagen wieder Beschwerden bei mir auf (ausgelöst durch???), dass man in verschiedenen Abteilungen sich den Drucker zwar einstellen kann, Compass merkt sich den Drucker dann aber auch wirklich für alle User. Jeder User hat dann denselben "anderen" Drucker.
Ich dachte, es wird der in "WinXP" als Standard definierte Drucker vorgeschlagen und jeder kann sich seinen Abteilungsdrucker aussuchen und einstellen?
Hat hier jemand eine Antwort?
Stephan
Gerd.A
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Gerd.A an!   Senden Sie eine Private Message an Gerd.A  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerd.A
Compass/PSP alle Versionen Office/Easy/Pro JobServer, Webserver SQL2000/SQL 2005/SQL2008 /R2 /SQL 2012 Vault4-heute alle Versionen Dell M4700 w7-64bit
erstellt am: 18. Feb. 2005 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stephan 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan
Meines wissens nach ist ein Verweis auf den Standarddrucker des AP´s nicht möglich.
Im Report wird ein Drucker definiert zwecks Anpassung des Reports auf die Druckereigenschaften ( Druckbarer Bereich etc. )
Gruß Gerd
Stephan 2
erstellt am: 18. Feb. 2005 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und ich dachte, das Problem sei gelöst und ich hätte hier nur einen häßlichen Effekt... Mist!
Oder gibt es noch anderer Erfahrungen?
Stephan
